Michal94 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam Panowie! mam problem z świecącą sie kontrolka abs, nie mam pojęcia co dalej robić dlatego pisze tutaj. Po zmianie przednich sprężyn amortyzatora abs przestał działać. Po podpięciu vaga pokazuje mi brak komunikacji z prawym przednim czujnikiem. Czujnik jak i wieniec został przeczyszczony, przerwa na nim prawidłowa. Sprawdzałem oporność czujnika jest taki sam jak na nowym czyli 1.2kOhm czyli czujnik jest ok niestety okazało się że na wtyczce od czujnika abs po przekręceniu zapłonu nie ma napięca. No innych wtyczkach jest napięcie. Czyżbym uszkodził kabel abs wyciągając Macphersona? Jest to wiązka elektryczna nr. ETKA 1J0927903E. Wtyczka jest w porządku, cały kabel przejrzałem do momentu podszybia wszystko wygląda w porządku nic nie było łączone - lutowane. Dalej kabla nie sprawdzałem ponieważ idzie on pod podszybiem a dalej nie mam pojęcia gdzie dalej. Czy ktoś już miał taki problem ? Gdzie znaleźć pełny rysunek tej wiązki elektrycznej od abs ? Na stronie ETKi nie mągę znaleźć. Nie mam pojęcia gdzie dalej szukać przerwy obwodu. Czekam na wasze propozycje. Pozdrawiam Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez Michal94
