MemberA4 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Powitać. Koledzy po swapie Quattro okazało się nie wiem czemu że mocowania wału są przyspawane o okolo 3cm bliżej w stronę skrzyni. Mocowania były spawane gdy wał był przykręcony do skrzyni i dyfra a otwory na podporze były wycentrowane do mocowan. Kiszka okazała się dopiero po tym jak mocowałem osłonę termiczna podpory wału bo otwory montażowe sie mijają(musiałem je rozciac zeby przymocowac oslone) tak jakby wał byl przesunięty do przodu ale po odkręceniu wału i podniesieniu go rekoma do góry nie ma zadnych naprężeń, podpora wału celuje w mocowania a jak próbuje wał cofnąć według otwór na osłonie no to wtedy czuć ze wał pręży.Wałem moge oczywiście przesuwać przód tył lecz do przodu troszkę mniej. Czy komus po swapie tez tak wyszlo z mocowaniami? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
dynamiquedci Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Odwrotnie załozony wał.Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
MemberA4 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Nie, wal założony poprawnie inaczej by nie pasowala podpora bo ma wypustki ktore chowaja sie w otwory w mocowaniach i by nie było róznicy 3cm tylko z 20[emoji6] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
MemberA4 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 2 godziny temu, MemberA4 napisał: odkręceniu wału i podniesieniu go rekoma do góry nie ma zadnych naprężeń, podpora wału celuje w mocowania a jak próbuje wał cofnąć według otwór na osłonie no to wtedy czuć ze wał pręży. po odkręceniu podpory wału przesuwałem go przód tył z myśla że wtedy ułozy się pod otwory w osłonie ale i tak wał mija się na jej otworach i siada luźno na mocowaniach na foto tylne otwory nie zgrywają mi się z otworami w nadwoziu, musiałem rozciąć je tak jak zaznaczyłem i mniej więcej w miejscach poziomych kresek wychodza mi kołeczki montażowe które wchodzą w otwory po srubach niby to nie takie ważne bo wał się kręci i nie ma na nim zadnych naprężeń no ale mnie potrafi to razić i zastanawiam się nad "przeniesieniem" otworów w mocowaniach
