KUBAS2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Witam Szukałem nie co po forum i ogólnie po necie jakoś nie mogłem znaleźć zbytnio odpowiedzi w mojej a4 z 2000 r jest problem z wentylatorem od klimy przy włączonej klimie nie włącza się, wyczytałem gdzieś że czasem wystarczy popukać w niego i załapie, też tak zrobiłem niby się włączył, ale jakoś wolno chodził zgasiłem auto i ponownie włączyłem klimę niestety znów musiałem popukać w silnik aby się załączył i znów chodził jak wcześniej czy możliwe że silnik już jest na wyczerpaniu i najlepiej zakupić nowy ... ewentualnie używany (ale jaka pewność że będzie chodzil) a czy ktoś go wymieniał ? jest to skomplikowane czy może trzeba pół przodu rozwalić aby go podmienić ?
Arek8888 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Prawdopodobnie trzeba rozebrać wentylator, nasmarować, szczotki do wymiany, ewentualnie wymiana wentylatora na nowy. Sam wentylatora nie wyjmowałem, ale bardziej doświadczeni forumowicze twierdzą, że nie trzeba demontować przodu.
wesz82 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Mozesz kupic zamiennik nawet made in china jest dobry. Ja jezdze na takim juz 5 rok. Nie trzeba demontowac przodu. Wsio ladnie dojdzie na lajcyku.
Arek8888 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 A na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego? Aby była taka sama wtyczka, średnica i co jeszcze?
KUBAS2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Właśnie też miałem pytać odnośnie nowego Bo jednak zakup używki to ryzyk fizyk
Hezen Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Regeneruj swojego, wystarczy wymienić szczotki.I tak musisz go zdemontować, to zarazem zajrzyj do niego.Nie ma przy tym dużo roboty, a kupe kasy zaoszczędzisz.Wysłane z OP3T
wesz82 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Ile kosztuja szczoty do niego???.ja z kw dalem chyba 80zl wiec nie wiem czy warto to robic...
KUBAS2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Ale czasu mało na zabawę na ratowanie starego Czekam właśnie na informację ile wiatrak kompletny a ile sam silnik będzie kosztował
Arek8888 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 U mnie za cały wentylator wołają 130 zł.
Hezen Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Ile kosztuja szczoty do niego???.ja z kw dalem chyba 80zl wiec nie wiem czy warto to robic...Passaty mają ten sam wentylator, na forum passata piszą że podchodzą szczotki 7x8mm.Jak coś nie tak to bierzemy szybę albo blat i przyklejamy do niego papier ścierny i szlifujemy szczotkę.Za jedną sztukę nie zapłacisz więcej niż 5-6złDo tego dochodzi własna robocizna, ale koszta kolosalnie mniejsze niż cały wentylator nawet używany "w dobrym stanie" a tak naprawdę kupujesz kota w worku (chyba że auto z Syberii i klima nie była włączana)Wysłane z OP3T
Arek8888 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Panowie, wybaczcie to wyjątkowo durne pytanie, ale w jaki sposób zlokalizować chłodnicę klimatyzacji w A4 B5? po otwarciu maski widzę tylko chłodnicę silnika...a to nie jest chyba to samo.
wesz82 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Chlodnice masz przed chlodnica silnika.od zderza 1sza.
Arek8888 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 3 godziny temu, wesz82 napisał: Chlodnice masz przed chlodnica silnika.od zderza 1sza. Dzięki, teraz już ją widzę
