aiwer Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Hej, Dzisiaj grzebałem przy aucie (VCDS - output test na wszystkim co się dało), trochę mi zeszło. Miałem słaby aku i go rozładowało do zera (przy grzebaniu miałem wszystkie szyby opuszczone). Przed wyjęciem aku w celu naładowania ostatnim tchnieniem pozamykałem szyby w aucie (4x elektryka). Naładowałem, podłączyłem, sprawdzam czy wszystko działa i niestety ale obie szyby od strony pasażera nie opuszczają się - brak reakcji na wciśnięcie przełącznika. Jak chcę aby je zamknąć to słyszę charakterystyczny "klik" tak jak przy maksymalnym zamknięciu szyb (taka blokada aby szyba nie poszła wyżej). Natomiast w dół ani drgnie... Nie działają przyciski w panelu kierowcy jak i przy drzwiach, podświetlanie jest więc prąd dochodzi. Silniczki muszą być sprawne, bo chcą zamykać szybę - ale jest blokada. Gdzie mam szukać przyczyny? Czy jest możliwe aby przy podłączaniu coś się spaliło? Jak podłączałem klemę + to trochę iskrzyło ale to chyba normalne. Przed rozładowaniem wszystko działało. EDIT: Posta pisałem po północy i pomyliłem dział. Proszę o skasowanie temetu, w odpowiednim dziale zrobiłem nowy. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez aiwer
