aiwer Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Hej, Wczoraj grzebałem przy aucie (VCDS - output test na wszystkim co się dało), trochę mi zeszło. Miałem słaby aku i go rozładowało do zera (przy grzebaniu miałem wszystkie szyby opuszczone). Przed wyjęciem aku w celu naładowania ostatnim tchnieniem pozamykałem szyby w aucie (4x elektryka). Naładowałem, podłączyłem, sprawdzam czy wszystko działa i niestety ale obie szyby od strony pasażera nie opuszczają się - brak reakcji na wciśnięcie przełącznika. Jak chcę aby je zamknąć to słyszę charakterystyczny "klik" tak jak przy maksymalnym zamknięciu szyb (taka blokada aby szyba nie poszła wyżej). Natomiast w dół ani drgnie... Nie działają przyciski w panelu kierowcy jak i przy drzwiach, podświetlanie jest więc prąd dochodzi. Silniczki muszą być sprawne, bo chcą zamykać szybę - ale jest blokada. Gdzie mam szukać przyczyny? Czy jest możliwe aby przy podłączaniu coś się spaliło? Jak podłączałem klemę "+" to trochę iskrzyło ale to chyba normalne. Przed rozładowaniem wszystko działało. Otwieranie z pilota także nie działa na tych dwóch szybach... EDIT 1: Bezpiecznik (nr 23) od drzwi pasażera sprawdzony i jest cały. Nie chcę rozbierać pół samochodu, bo nawet nie wiem gdzie szukać... Wiązka w drzwiach odpada bo przed rozładowaniem było OK. Co steruje otwieraniem szyb? Gdzieś w instalacji musi być podział na lewą i prawą stronę skoro nagle jedna strona przestała działać. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez aiwer
bobikos Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Odłącz raz jeszcze akumulator i poczekaj trochę, może coś to da, jak nie to mógł się MK wysypać bądź silniczki w drzwiach. Sprawdź też błędy w MK Podział w zasilaniu jest na szyby przód i tył więc wg mnie problem jest w elektronice Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez bobikos
aiwer Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Podłączyłem pod kompa i generalnie w trzech różnych modułach tj. Komfortu, kierownicy i coś tam jeszcze wywaliło błąd modułu sterującego - drzwi kierowcy + dodatków błędy związane z modułami szyb w innych drzwiach.Chyba uwaliłem sobie centralkę sterująca szybami (tą w drzwiach kierowcy). Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
aiwer Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Czy taki panel musze kupić? Nie mówię, że konkretnie ten ale tak to ma wyglądać? http://allegro.pl/panel-przelacznik-szyb-audi-a4-b6-b7-00-07-nowy-i6510020655.html
aiwer Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Problem rozwiązany. Przerwany był najgrubszy kabelek w słupku kierowcy co skutkowało brakiem zasilania modułu w drzwiach kierowcy.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
