arek982 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Witam. Ostatnio mam problemy z instalacją od centralnego w związku z czym proszę o przetłumaczenie schematu złącz w kostkach przy pompce. Dla zainteresowanych na tej stronie http://www.digakom.de/downloads.php są tez schematy do innych: 8L0 862 257 x, 4A0862257A, 4A0862257H. Format *.pdf. Ja potrzebuję do 8L0 862 257: Pinbelegung ZV-Pumpen mit / ohne Steuergerät DWA (z.B.: 8D0 862 257 ...): Stecker A (T10) / Teilenummer 1J0 937 733 Funktion T10 / 1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage (DWA)* T10 / 2 Blinker links T10 / 3 Blinker rechts T10 / 4 Klemme 30 / ZV T10 / 5 Masse / 31 T10 / 6 Innenraumbeleuchtung T10 / 7 Stellmotor Heckklappe T10 / 8 Klemme 30 / DWA T10 / 9 zum Steuergerät Schiebedach (Komfortsteuerung) T10 / 10 Innenraumbeleuchtung, parallel T10 / 6 Stecker B (T16) / Teilenummer 4A0 972 883 A Funktion T16 / 1 zum Steuergerät für E-Sitzverstellung mit Memory T16 / 2 frei T16 / 3 frei T16 / 4 Radioabsicherung / DWA* T16 / 5 Ländercodierung / DWA* T16 / 6 Türkontaktschalter vorne links T16 / 7 Türkontaktschalter vorne rechts, hinten links u. rechts T16 / 8 Crashsignal vom Airbag STG T16 / 9 Kontaktschalter Türen, ZV „auf“ , Fahrer / Beifahrer T16 / 10 Kontaktschalter Heckklappe (Avant und/oder DWA) T16 / 11 Ultraschall STG (PIN 20)* T16 / 12 Softtouch / Stellmotor Heckklappe T16 / 13 Geschwindigkeitssignal T16 / 14 Diagnoseanschluss (K-Line) T16 / 15 zum Steuergerät EFH, Verbindung „Komfort“ T16 / 16 Ultraschall STG (PIN 3)* Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion T12 / 1 Antenne / Signal, siehe unten T12 / 2 Schaltplus / wenn Zündschlüssel gesteckt (Kl.86s) T12 / 3 frei T12 / 4 Kontaktschalter für Motorhaube / DWA* T12 / 5 Kontaktschalter Heckklappe, ZV „zu“ T12 / 6 Kontaktschalter Heckklappe, ZV „auf“ T12 / 7 Antenne / Schirm, siehe unten T12 / 8 Klemme 15 / Zündungsplus T12 / 9 Schalter Innenverriegelung Fahrertür (Paniktaster) T12 / 10 Kontaktschalter Türen, ZV „zu“, Fahrer / Beifahrer T12 / 11 zum Steuergerät EFH, Verbindung „auf“ T12 / 12 Kofferraumleuchte (Avant) * bei Steuergeräten mit DWA Z niemieckiego jestem cienias tak więc proszę kogoś o przetłumaczenie, nie zaszkodzi przetłumaczyć innych, na pewno komuś się przyda. Na tej stronce mażna kupić nowe pompki i inne rzeczy przydatne do Audi. Polecam stronkę zainteresowanym. Z góry dziękuję.
zibizab Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 http://translate.google.com/translate_t?sl=de&tl=pl#
arek982 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2009 Dzięki. Wszystko fajnie, pięknie, ale google za dobrze sobie nie radzi z terminami technicznymi. Mężczyzna A (T10) / numer 1J0 937 733 funkcja T10 / 1 róg za kradzież alarmową (DWA) * T10 / 2 lewy kierunkowskaz T10 / 3 Skręć w prawo T10 / 4 terminalu 30 / ZV T10 / 5 Ground / 31 T10 / 6 w pomieszczeniach oświetlenie T10 / 7 silnikowych śluzy T10 / 8 zaciskowy 30 / DWA T10 / 9 do szyberdachu kontroli (Comfort Control) T10 / 10 wnętrze świeci, równolegle T10 / 6 Mężczyzna B (T16) / numer 4A0 972 883 Funkcja T16 / 1 do sterowania elektrycznymi regulacji siedzenia z pamięcią T16 / 2 wolne T16 / 3 wolne T16 / 4 Radio pokrycia / DWA * T16 / 5 krajów kodowania / DWA * T16 / 6 z przodu po lewej drzwi T16 / 7 drzwi przednie prawo, tylnego lewego i prawego T16 / 8 sygnał z poduszka powietrzna crash STG T16 / 9 Kontakt przełączać drzwi, ZV "na" kierowca / pasażer T16 / 10 Kontakt przełączać śluzy (Avant i / lub DWA) T16 / 11 ultradźwięków STG PIN (20) * T16 / 12 miękkich / silnikowych śluzy T16 / 13 prędkości sygnału T16 / 14 portów diagnostycznych (K-line) T16 / 15 do sterowania EFH, łącznikowych "Komfort" T16 / 16 ultradźwięków STG PIN (3) * Mężczyzna C (T12) / numer funkcji 4A0 972 883 T12 / 1 antena / sygnał, patrz poniżej T12 / 2 łączniki Plus / zapłonu po włożeniu do gniazda (Kl.86s) T12 / 3 wolne T12 / 4 kontakt przełączniki dla kaptur / DWA * T12 / 5 Kontakt śluzy przełącznika, ZV "do" T12 / 6 Kontakt śluzy przełącznika, ZV "do" T12 / 7 anteny / ekranu, patrz poniżej T12 / 8 terminalu 15 / zapłonu Plus T12 / 9 przełącznik wewnątrz kierowcy zamek (panic button) T12 / 10 Kontakt przełączać drzwi, ZV "do", kierowca / pasażer T12 / 11 EFH do kontroli, "na" T12 / 12 trunk światła (Avant) * Dla ecu z DWA Zachęcam do poprawek.
carlos666 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 T10 / 1 Syrena alarmu (DWA)* T10 / 2 keirunek lewy T10 / 3 kierunek prawy T10 / 4 plus stały /30 / T10 / 5 Masa /31/ T10 / 6 światło wewnętrzne T10 / 7 silinik tylnej klapy T10 / 8 plus stały /30/ do alarmu (DWA) T10 / 9 sygnał zamykania dachu (opcja Komfort) T10 / 10 światło wewnętrzne, równolegle z T10 / 6 Stecker B (T16) / Teilenummer 4A0 972 883 A Funktion T16 / 1 do sterowania foteli z pamięcią T16 / 2 pusty T16 / 3 pusty T16 / 4 Radioabsicherung / DWA*alarm... T16 / 5 Ländercodierung / DWA*alarm... T16 / 6 krańcówka drzwi przód lewy T16 / 7 krańcówka drzwi przód prawy, tył prawy i lewy T16 / 8 sygnał wypadku z Airbag T16 / 9 krańcówka drzwi otwarte , kierowca / pasażer T16 / 10 krańcówka klapy tylnej (Avant i/lub/DWA alarm...) T16 / 11 czujki ultradźwiękowe (PIN 20)* T16 / 12 stycznik otwierania tylnej klapy T16 / 13 Geschwindigkeitssignal ... T16 / 14 Diagnoza (K-Line) T16 / 15 do sterownika EFH, Verbindung „Komfort“ T16 / 16 czujki ultradźwiękowe (PIN 3)* Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion T12 / 1 Antena / Sygnal, patrz poniżej T12 / 2 zasialnie po stacyjce / kiedy klucz gesteckt (Kl.86s) T12 / 3 wolny T12 / 4 krańcówka maski / DWA* T12 / 5 krańcówka klapy tylnej zamknięty T12 / 6 krańcówka klapy tylnej otwarty T12 / 7 Antena/ Schirm, patrz poniżej T12 / 8 zasilanie po stacyjce 15 / T12 / 9 przełacznik on/off zamka w drzwiach kierowcy (Panik) T12 / 10 krańcówka drzwi zamknięte , kierowca / pasażer T12 / 11 do sterownika EFH, sygnał otwarty T12 / 12 oświetlenie bagażnika (Avant)
arek982 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2009 Dzięki bardzo, dorzucę coś co znalazłem na elektrodzie: A -> 10 Pinowe złącze Kod: B1 - czarny/żółty - 1,5 mm² - Syrena (DWA) B2 - czarny/biały - 0,5 mm² - Kierunkowskazy (FFB) B3 B4 - czerw./czarny - 1,0 mm² - Plus (złącze 30, moduł centralny) B5 - brązowy - 1,5 mm² - Masa B6 - brązowy/biały - 0,5 mm² - Światło wewn. (-) B7 - żółty - 0,5 mm² - Tylna klapa (+) B8 - czerw./nieb. - 1,5 mm² - Plus (złącze 30a, moduł centralny) B9 - czarny/żółty - 0,35 mm² - Światła w drzwiach, domykanie (??) okien i szyberdachu B10 B -> 16 Pinowe złącze Kod: C1 C2 - brązowy/nieb. - 0,35 mm² C3 - czerw./ziel. - 0,35 mm² C4 - brązowy/ziel. - 0,35 mm² - Radio (DWA) C5 - brązowy/ziel. - 0,35 mm² - Kraj - kodowanie (??) (DWA) C6 - brązowy/żółty - 0,35 mm² - Czujnik w drzwiach kierowcy (-) C7 - brąz./czarny - 0,35 mm² - Czujniki pozostałe (-) C8 - fiolet/nieb. - 0,35 mm² - Czujnik zderzenia (??) C9 - ziel./biały - 0,35 mm² - ZV auf (-) (??) C10 - brąz./nieb. - 0,35 mm² - Czujnik tylnej klapy (-) C11 - ziel./czerw. - 0,35 mm² - Sterowanie z czujników ultradźwiękowych - Pin 20 (DWA) C12 - żółty/czerw. - 0,35 mm² - Przycisk otwarcia tylnej klapy (+) C13 - nieb./biały - 0,35 mm² - Sygnał prędkości (??) C14 - ziel./nieb. - 0,35 mm² - K-Diagnoseleitung (??) (??) C15 - czerw./brąz. - 0,35 mm² - Komfort - zamykanie szyb i szyberdachu (Łącze danych) C16 - ziel./żółty - 0,35 mm² - Sterowanie z czujników ultradźwiękowych - Pin 03 (DWA) C -> 12 Pinowe złącze Kod: A1 - XXXX - 0.5 mm² - Antena (FFB) A2 - czerwony - 0.35 mm² - S-Kontakt (złącze 86s) A3 A4 - brąz./żółty - 0.35 mm² - czujnik klapy (DWA) A5 - ziel./biały - 0.35 mm² - Heckklappenschließzylinder auf (-) (??) A6 - nieb./czerw. - 0.35 mm² - Heckklappenschließzylinder zu (-) (??) A7 - XXXX - 0.5 mm² - Antena (Schirmung, FFB) (??) A8 - czarny/nieb. - 0.35 mm² - Zapłon (złącze 15) A9 - żółty/nieb. - 0.35 mm² - Wewn. blokada zamków (+,-) A10 - czerw./brąz. - 0.35 mm² - ZV zu (-) A11 - czerw./czarny - 0.35 mm² - Komfort - elektryczne szyby i szyberdach (Łącze danych) A12 - ziel./żółty - 0.35 mm² - Światło bagażnika (+)
carlos666 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Moje bardziej łopatologiczne i czytelne.
Konrad.jpg Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam potrzebuje taką rozpiskę do pompki o numerze 4A0 862 257 J . Na podanej stronce nie ma tej pompki. I jeszcze jedna sprawa według etki jest to pompka dla pojazdów z instalacją przeciw włamaniową, dla pojazdów za zdalną obsługą zamków (podczerwień) Alarm mam ale ta podczerwień mnie dziwi. [br]Dopisany: 29 Lipiec 2010, 23:19_________________________________________________Ponawiam prośbę może ktoś ma taką rozpiskę
