AFN.Po deszczu syczało z okolic coolera i stracił moc.
Witam wszystkich. Po dzisiejszej ulewie wjechaniu w kilka kaluż zaczęły dochodzić dziwne dźwięki z lewej strony od dołu  (syczenie)i afn stracił moc .klekocze,turbo nie reaguje.  Odpala normalnie i pracuje.  Filtr powietrza wilgotny trochę wody na dole w obudowie .Czekam aż wyschnie ale....no właśnie . ...ktos ma jakiś pomysł?
Nieszczelny icek albo gumowy łącznik dolotu przy nim.
Wysłane z OP3T
Ale czy jak zdechł IC i będzie klekot a turbo jakby nie było ?
Edytowane przez marcelinho
Czyli jak kol wyzej Ci napisał ...innymi słowy . Nieszczelna chłodnica powietrza (icek) lub rozerwany wąż idący do niego albo od niego ...skoro syczy w okolicy ...To już musisz sobie sprawdzić sam  co i jak  ;)
Syczało przed tym jak moc stracił . Teraz nie syczy choć bym chciał bo bym wiedział że gdziez jest dziura  . Dla odmiany po kilkukrotnym przegazowaniu miga kontrolka świec
A sprawdzałeś pod maską czy komputer nie stoi w wodzie czy go nie zalało bo być może tak się stało
Edytowane przez OLIVER
Sprawdź bezpieczniki w ECU. Miałem podobny problem, jak walczyłem z lejaca się woda do środka auta.  Gdy czyscilem podszybie spalił mi się bezpiecznik i po odpaleniu klekotał, dymił, nie było doładowania. Jeśli chodzi o syczenie, musi być gdzieś dziurawy intercooler - też będzie brak doładowania. Tylko teraz pytanie dlaczego Ci się tak zrobiło dopiero gdy wjechales w wodę???
Podejrzewam zwyczajny zbieg okoliczności.
Po wymianie icka albo uszczelnieniu dolotu, wydaje mi się że też będzie awaryjny? Węże albo icek czasami puszcza jak turbo przeładowuje, ale nie ma co gdybać... wszystko się okaże jak ogarnie nieszczelność.
Wysłane z OP3T
IC jest nowy przepływomierz podmieniony .w skrzynce kompa jest spalony bezpiecznik duży czerwony 50 A 32v. Spróbowałem go połączyć na krótko bez zmian.jade po nowy.  Zamienilem czujnik N71 z jego bliźniakiem  (nie pamiętam oznaczenia).kibel .błędy
00553 przepływomierz
00550 zawór regulacji dawki paliwa
01265 elektrozawor recylkulacji spalin
01262 elektrozawor ograniczenia ciśnienia doładowania
01269 zawór regulacji dawki paliwa
17978 moduł sterujący praca silnika zablokowany
Nigdy na krótko nie zastępuje się bezpiecznika, nawet na chwilę w celu sprawdzenia.
Z jakiegoś powodu się spalił, jeśli jest dalej zwarcie to po spięciu na krótko popalisz instalacje.
Wysłane z OP3T
Chylę czoła Panowie mam co prawda nowy IC ale to nie turbina .i nie przepływa .również nie ten duży bezpiecznik w kompie . To ten malutki 15A przy obudowie zrobił takiego psikusa. Aż mi się nie chciało wierzyć ale jestem mega Happy. Pozdr
No to super że udało Ci się zlokalizować usterkę ..Ale czy zastanawiałeś się dlaczego on padł ?Czy znalazłeś może przyczynę przepalenia się tego bezpiecznika?Było by dobrze to odnaleźć bo samo wsadzenie nowego bezpiecznika ( i działa )to połowiczny sukces  usterka moze powrócić ...
Trzeba się przyjrzeć odplywom czy woda się nie dostaje do obudowy komp
Drożne odpływy podszybia to jedno, jeszcze zostaje uszczelka linki otwierania maski i już wspomniana uszczelka pod obudową ECU.
Wysłane z OP3T
Czyli miałeś ten sam problem co ja. Najprawdopodobniej woda się dostała, u mnie zwarcie zrobił czujnik sprzęgła.
