Jaki rozmiar tarcz tył
Witam. Jak w tytule, jaki jest rozmiar tarcz w 1.8 ADR, i jakiej firmy polecacie komplet tarcz i klocków? Myślałem o Ferodo lub ATE.
245x10  zakładaj ferodo;)
Dzięki kolego za pomoc ? tak jak napisałeś zdecyduję się na komplet tarcz i klocków z ferodo.
tylko nie pomyl tarcz z b6/b7 tam też jest 245x10 ale tarcz jest inaczej skonstruowana
potrzebujesz jeszcze łożyska i pierścienie ABS
A no widzisz, cenna uwaga :good:
Każda rada na wagę złota. To moja pierwsza przygoda z audi :a4fan:
To jeszcze z innej beczki, założyłem w tej sprawie inny wątek ale brak odpowiedzi, chodzi o odmę. Po kupnie audiczki była "wolna" i chciałem wszystko połączyć. Wymienione wszystkie węże na nowe, odma z bloku silnika wymontowana i wyczyszczona na zicher. Niestety, finał był taki, że pod ciśnieniem zaczęło wywalać olej przez bagnet więc musiałem odmę uwolnić. Co może być tego przyczyną?
Za wszystkie podpowiedzi będę wdzięczny.
Edytowane przez wyzyk83
Masz gdzieś zagięty wąż
Masz na myśli jeden z dwóch węży które łączą odmę przy silniku z wężem dolotowym przy przepustnicy? Raczej wątpię a jestem prawie pewien że to niemożliwe, ale dla pewności sprawdzę.
W najgorszym wypadku poszły uszczelnienia, może też pierścienie, wykonam kompresję i zobaczymy wtedy.
Edytowane przez RobsonK
Jeszcze pytanko o przednie tarcze i klocki, czy też potrzebuję te pierścienie i łożyska?
nie
Dnia 29.08.2017 o 07:28, Dev napisał:
nie
Jesteś obcykany w temacie więc zapytam Cię o to jaki komplet tarcz i klocków na przód, wiem że 280/22 tylko w jakiej konfiguracji, zimmermann, ferodo, trw, ate.
zmień na 288/25mm
20 godzin temu, Dev napisał:
zmień na 288/25mm
Co konkretnie da zmiana na większy rozmiar, no i jakich producentów dobrać na przód. Poza tym wiąże się to ze zmianą zacisków i pewnie czegoś jeszcze.
zaciski jarzma tarcze klocki i przewody
A jakie firmy dobrać, tarcze i klocki.
Ferodo
