Valdasxxx Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Witam ostatnio po podłączeniu a4 B6 1.8T AVJ 2002r wyskoczyły takie błedy czy czujnik temperatury g62 mógł miec wpływ na bład sondy i która to sonda przed czy za katalizatorem pokazuje błąd.Zna ktos może numer czesci tego czujnika g62 bo podobno sa 2 i gdzie on dokładnie siedzi ?
przem8 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Błąd pochodzi od drugiej sondy więc możliwe, że kat do wywalenia. Zdarza się, że ten czujnik może mieć wpływ na błąd sondy. Wymień czujnik, skasuj błędy i obserwuj. Sprawdź jeszcze układ odpowietrzenia baku, bo masz błąd od zaworu n80. 1
Valdasxxx Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 a wiesz moze gdzie ten czujnik g62 wiem mniej wiecej ale nie widziałem go gdziesz od grodzi na górze bloku ? jaki to symbol, a ten układ odpowietrzenia baku n80 jak sprawdzic gdzie ten zawór? moze wiesz ?
przem8 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Czujnik g62 masz z tyłu głowicy pod tym grzybkiem od odmy. Przy puszcze filtra powietrza masz taki zaworek, sprawdź czy wszystko szczelne. Nie wymieniałeś czasem filtra powietrza niedawno, bo przy tej operacji istnieje właśnie ryzyko rozszczelnienia.
Valdasxxx Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 tak ostatnio był wymieniany filtr powietrza ale sam nie wymieniałem ale teraz obejrze tam dokładnie. Super dzieki za pomoc
jacek70 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 czujnik temperatury wody OCT (zielony) 059 919 501A czujnik temperatury wody OCT (niebieski) 059 919 501 A znajduje się na tyle silnika . Pomiędzy grodzią a silnikiem .
Valdasxxx Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 fajnie dzieki za numery czesci z tego co czytałem to zielony to chyba błąd g62 4 piny a niebieski to wtedy bład g2 2 piny ?
Valdasxxx Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 a przy okazji jacek70 masz u siebie program w BFB czy seria ? bo sie zastanawiam czy u siebie zrobic ale troche sie cykam zeby zaraz sprzegła nie wymieniac
wrestling1000 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 spokojnie mozesz robic program jak teraz nie masz problemu ze sprzegłem to raczej nie padnie ci od softu napisanego z głowa nawet pod 200 kucy. do tego dobrze dac wieksze wtryski od bex no i skoro masz juz bład kata to raczej to przy okazji do programu dp wsadzic i wyciac kontrole kata w sofcie
Valdasxxx Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 program to do B7 bo ta B6 co ma błąd kata to Brata a sprzegło u mnie to sam nie wiem troche wysoko moze bierze i czasem mam wrazenie ze 1 nie wchodzi jak nalezy sam nie wiem i dlatego mam dylemat.
