Zgrzyt w silniku przy puszczaniu gazu
Koval19
Witam, posiadam audi a4 b6 1.8t 2002r silnik avj i mam dziwny problem, gdyż występował u mnie dość wyraźny zgrzyt podczas jazdy i przy zimnym rozruchu. Diagnoza postawiona przez mechanika - łańcuch i napinacz zmiennej fazy. Jako, że trzeba kopać cały przód postanowiłem wymienić zmienną fazę razem z rozrządem kpl. Zgrzyty ucichły, został jedynie mały pisk przy rozruchu i czasem coś zazgrzyta podczas odpalania ale wiadomo, możliwe, że napinacz nie dostaje na starcie oleju i zgrzytnie, słyszałem, że to częsta bolączka 1.8t. Była cisza podczas jazdy, do momentu gdy wybrałem się moją b6 nad morze. Po przejechaniu 500km, gdy ruszałem spod świateł w granicy 2/2,5 tys obrotów gdy puściłem gaz zazgrzytalo cos w silniku (dźwięk idento jak ten który wydaje zmienna faza) pomyślałem, że to może jednorazowy przypadek, przecież jest wymieniona na nową. Wróciłem do domu i niestety ten zgrzyt pozostał i głowie się co to może byc, dlatego zwracam się do was o pomoc. Czy możliwe by to był brudny smok, nieodpowiedni olej czy już sam nie wiem co? Jeśli ktoś sie z czymś takim spotkał lub ma wiedzę w temacie proszę bardzo o pomoc. Pozdrawiam!
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Na początek proponuje przenieść temat do odpowiedniego działu :P Jaki napinacz założony i czy łańcuszek też był zmieniany?  Do sprawdzenia ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym silniku. Spróbuj odpiąć wtyczkę od nastawnika i sprawdź czy objawy pozostaną.
Przepraszam, nowy jestem i nie do końca umiem dodawać tematy. Łańcuszek i napinacz, firmy nie znam
Tylko, że tak szybko? Minęły 2 tygodnie
Napinacz kosztowal 650zl a łańcuch 126
Bodajże tu na forum gdzieś ktoś pisał, że tani zamiennik gorzej hałasował po założeniu niż poprzedni zużyty... :P Zrób tak jak Ci pisałem. Powinieneś też mieć na niego gwarancję więc jeśli okażę się, że do wymiany to reklamuj i załóż polecane zamienniki. Do ponownej wymiany samego napinacza nie trzeba demontować przodu ani rozrządu jeśli ktoś chciałby naciągnąć Cię na robociznę
