2.0alt nie równa praca silnika (filmik)
Sonda lambda padła mi równo po 250 tyś, w specyfikacji nowej wyczytałem że na tyle jest obliczona jej żywotność. Błędów nie miałem, tylko wyrzucało ją w 16 - kod gotowości jako 1. Przechodziła adaptacje normalnie
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Mam mniej więcej to samo co koleżanka opisuje. Z tym, że u mnie mieszkanka na Vagu oraz  sonda. Czasami właśnie też mam, że obroty falują przy starcie na zimnym silniku.
Posprawdzaj szczelność przy przepustnicy tak jak kolega wyżej napisał.
Dnia 17.08.2017 o 19:28, koloboro napisał:
szczelność dolotu do kontroli
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Masz na myśli te grube plastikowe rury wychodzące z filtra powietrza zmierzające do przepustnicy??
Panowie taka sytuacja. Dziś było już tak źle że auto gaslo. Kolega odpiął wtyczkę od przeplywomierza odpalilam auto. A tu nagle audi odżyla chodzi równo nie trzęsie zbiera się obroty po zmianie biegów szybko schodzą.. Tylko wyskoczyła ikonka esp na liczniku. Mogę jeździć bez podpietej przeplywki do czasu kiedy kupię nową?
Oczywiście, więc coś nie tak z powietrzem. Przepływka źle liczy lub nieszczelność za przeplywomierzem
Wszyatkie te grube rury plastikowe za przeplywką sa raczej szczelne nie widać pęknięć trzeba będzie zacisnąć pasa i kupic nową przeplywkę
Jak raczej szczelne to powodzenia :-D
Tylko ori bosch, 470 jakoś płaciłem i coś tam zwracali przy oddawaniu starej w gordonie. Można wymienić sam wkład, nie wiem czy to ryżowa podróbka czy ori
Mam jeszcze takie jedno pytanko bo naczytałam się tych wszystkich teorii spiskowych w necie i glupieje. Jeśli silniczek krokowy który też steruje obrotami byłby walnięty. To po odpieciu przepustnicy też by wsystko wróciło do normy jak w moim przypadku?
2.0 alt to nowszy silnik benzynowy, nie posiada silniczka krokowego. Prosty sposób pokaże nieszczelności, wszystkie węże, czwornik, eżektor owinąć kawałkiem ręcznika papierowego i skręć by nie odleciał. Mgła olejowa osiądzie po powiedzmy 5 tysiącach i pokaże piękny tłusty ślad. W tym miejscu będzie nieszczelność.
Alt ma słabe punkty odmy:
-kolanko gruszki olejowej, pod plecionką lubi peknąć
-eżektor
-czwornik i jego łączenia
-plastikowe łączenie czwornik > dolot
Wszystko jest tu na forum, na necie naczytasz się o innych silnikach i w sumie stracisz czas.
Wkład przeplywki można spróbować przeczyscic specjalnym środkiem, zbadać ile pokazuje przed czyszczeniem i po (logi dynamiczne)
Patent z nawierceniem wkładu hamujące przeplywajace powietrze włącznie
Takie błędy wyskakują oprucz tego w okolicy przepustnicy słychać syczenie które po wylaczeniu silnika słychać przez dwie sekundy. Kolega twierdzi że jest w tej okolicy nieszczelność . Były przeprowadzone logi dynamiczne na przepływkę wyszło 94mg/s kolega powiedział że wartość mieści się na wykresie w vagu ale puki nie dojdzie co to za syczenie nieszczelność przeplywka może trochę zakłamywać. Vag pokazał także niesprawny czujnik temp silnika.
Edytowane przez monia12
Nieszczelność w wolnossącym silniku:facepalm: Co to zmieni?  Do wymiany jest przepływomierz. Możesz kupić tzw. regenerację boscha. Stary musisz oddać ale wydasz na nowy około 300zł.
Jeśli jest błąd mieszanki to sprawdziłbym też sondę regulacyjną. Ona może powodować również falowanie obrotów bo jeśli nie działa prawidłowo auto chodzi na uśrednionych dawkach i na wolnych obrotach silnik może się zalewać. Świece jakie masz? Ile elektrod? Auto ma LPG?
Wandej, znasz się coś na świecach typu do LPG lub takie jak producent?
Jakie polecasz od Siebie do auta, które śmiga na LPG?
Rozstales się za szybko ze swoim altem, nieszczelności przy słabej kompresji czynią cuda z tym silnikiem. Po remoncie miałem falujace obroty, przeplywka, wszystkie węże i zaworki nowe z aso i na ssaniu obroty szalały. Wyszła nieszczelność od kolektora 9a62cb823859a644d92a3cc2df24f75c.jpg
Przeplywka na logach dynamicznych podaje wartości94mg/s jutro kolega podmieni cewki i zobaczymy co wyjdzie Co do świec nie wiem jakie są mam auto2 lata i dopiero teraz coś się dzieje. Ale wymienie wszystkie świece profilaktycznie bo nie są drogie tylko muszę poczytać jakie.
Jeśli nie masz gazu założ dedykowane NGK. Przeplywka w jakim zakresie obrotów tak pokazuje? Bo na wolnych obrotach powinno być oczywiście mniej. Brak jest błędów sondy regulacyjnej? Bank 1
Irydowe denso jedna elektroda.
Gazu nie mam. Logi robione na3 biegu bodajże od 1500 obrotów do końca. No czytałam o Ngk
