Prośba o analize logów audi audi a4 b6 .9tdi avf quattro
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów od 2 tygodni jestem posiadaczem Audi a4 b6 1.9tdi avf quattro z 2003 roku
od czasu kupna borykam się z problemem który jest dość kłopotliwy wiem że temat oklepany do bólu i jest milion porad co zrobić ale potrzebuję kogoś kto zna się przeanalizuje logi i zerknie czy są jakieś nieprawidłowości
problem to :
  auto przchodzi w tryb awaryjny na 4,5 i 6 biegu na wysokich obrotach po restarcie wszystko działa
błąd z vaga-1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure
Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
zrobiłem logi dynamiczne grupa 8 10 i 11 aczkolwiek nie jestem pewien czy są zrobione jak powinny być
logi robione po wykasowaniu błędu
dziękuje za wszelką pomoc
http://vaglog.pl/log-008_3eOaV.html
http://vaglog.pl/log-011_PBude.html
http://vaglog.pl/log-010_A9224.html
turbo do czyszczenia
dzięki za szybką odpowiedz :)
wrzuciłem logi bo myślałem że może ucieka gdzieś podciśnienie albo któryś z czujników padnięty sprawdzałem gruszkę i przewody
ale wszystko wydaje się sprawne tak to jest jak człowiek nie zna się na czytaniu logów:) teraz tylko szukać dobrego zakładu który wyczyści lub zregeneruje zdemontuje i zamontuje suszarkę.
żadna regeneracja tylko czyszczenie
nieszczelności nie ma bo doładowanie jest tylko za duże stąd tryb awaryjny
spoko dobrze wiedzieć dzięki jeszcze raz za pomoc
za około 2 tygodnie turbo do czyszczenia brak czasu i finansów na chwilę obecną
oczywiście dam znać po operacji :)
wyzyk83
diagnoza jak najbardziej trafna geometria wyczyszczona przy okazji napinacz wymieniony wszystkie paski olej i filtry
serdecznie dziękuje za pomoc dobrze że są ludzie na forum tacy jak Ty pozdrawiam serdecznie :)
