Irytujący kod Błędu
Witam wszystkich
Mam problem wprawdzie sporadyczny ale jest Nr Błedu 00257.zawór dolotowy ABS.Lewy Przód-N101 Znalazłem na forum ze już był poruszany ale nie rozwiązany Dodam ze już mam założoną 3 przepływkę z dokładnie tym samym numerem i ciąle to samo wykasuję i po jakimś tam czasie znowu
Auto nie kopci nie traci mocy tyle ze dziada świeci
Co z tym zrobić auto sprzedać czy co bo juz nie wiem gdzie wbić palce
No przecież ten kod dotyczy nieprawidłowej pracy układu ABS, a nie silnika :decayed:
Zespół zaworów wśród których znajduje się ten powodujący błędy jest zespolony z pompą ABS :hi:
Edytowane przez piotrsob1
No w końcu jakaś sensowna odpowiedz Serdeczne dzięki to przyjdzie rozglądać się mi gdzieś za pompą ABS
No ale czy to normalne by zapalała się mi przy tym kontrolka silnika bo tylko jest ten błąd
Edytowane przez klakier764
Sterowniki silnika , ABS/ESP i automatycznej skrzyni biegów komunikują się ze sobą prze magistralę danych układu napędowego i "widzą" błędy w niej :decayed:
Serdeczne dzięki za to co chciałem się dowiedzieć Pozdrawiam
