EGR vs SAI
mix99
Witam,
Pewnie głupi pytanie ale muszę je zadać.
Jestem na etapie poszukiwań głowicy do 1.8t bfb i już mam mętlik w głowie. Jedni piszą że w niektóre głowice nie mają wyjścia na SAI inni że na EGR...
To jest jedno i to samo, prawda? Po prostu ludzie używają tych nazw zamiennie? W 1.8t jest SAI?
Tak, w 1.8T jest SAI. Co wiecej - jest zbedne i bardzo czesto sie ten system usuwa w diably :)
No właśnie mam na oku głowicę od agu, on tego nie ma, mam nadzieje że mechanik to ogarnie.
W 1.8t nie ma egr mylą Ci co nie mają pojęcia
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Mechanik może nie podpiąć, ale SAI wypadałoby wykasowac w sofcie (u tunera) bo takto będzie się świecić check.
Jak masz w czterech literach zdrowie innych i wyciąłeś w pień katalizatory to SAI jest zbędny. Służy on ogólnie mówiąc do natleniania katalizatorów w fazie rozgrzewania silnika. A jeśli masz jeszcze zdrowe katy i wytniesz SAI to możesz je przez tę operację ubić w krótkim czasie :hi:
O SAI handlarze i niektórzy mechanicy mówią, że to EGR :facepalm:
Tak działa SAI:
https://www.hella.com/techworld/pl/Technologia/Elektryka-i-elektronika-samochodowa/System-powietrza-wtornego-3296/
Edytowane przez BeyerBrown
