Kompatybilność TURBO ANB
Mam taki problem, że muszę w miarę szybko wymienić turbo, ale problem jest jeden.
Szukać takiego samego jak mam czy takiego jak powinno być?
Aktualnie, po poprzednim właścicielu mam wstawione 058145703J a wg Etki jest z APU, AWT.
Do ANB powinno być 058145703N (NX)   ew. 058145703K (F >> 8D-Y-060 000), ale mam VIN Y-014xxx
Etka podaje:
058145703J - APU,AWT - turbosprężarka,
w razie potrzeby zastosować KKK:
058145540
058145791
058145703N, 058145703NX - ANB - turbosprężarka,
058145540
058145791
Druga sprawa, gdzie dobrze zregenerują?
Edytowane przez soulmaster3m
Mozesz założyć inne turbo K03.
 W ANB Różnica jest tylko taka że przy gruszce od turbo są dwa wężyki podcisnienia jeden odpowiada za otwieranie się klapki a drugi działa jako pomocniczy w zamykaniu się klapki WG.. nie robi to różnicy. Grunt żeby Turbo było od montowanego silnika wzdłużnie. :)
