[B6 AVF] kupno opon czy felg 17 czy 16
witam mam dylemat zakupiłem autko na 17 felgach z letnimi gumami.
I teraz pytanie czy kupic zimówki 17 jak sie na tym jezdzi
Czy kupic felge 16 jak 16 to jaka stalowa czy aluminium
wiem, ze niedługo bede rezac hamulce na wieksze wiec chyba 16 min
co radzicie :mysli:
uzupelnij profil !!
Osobiście polecam drugi komplet kół, przychodzi zima i nie musisz stać w kolejce i czekać na zmiane opon tylko podjeżdzasz pod garaż i w 20min zmieniasz sobie koła sam z letnich na zime :>
Co do rozmiaru to ja mam zimówki 15'' i nie narzekam ale mogłyby być 16'' ale dostałem nowe zimówki ze samochodem więc juz nie będe zmieniał bo po co? :naughty:
Na lato czekają alu 17'' i tu się zastanawiam nad 18'' od RS6 :mysli:
18 :kox:
dwa komplety kół to piękna sprawa 16" na zimę to minimum ....
tylko i wyłącznie drugi komplet :good:
gumy 16"+stalówki,wyjdzie cię podobnie co same gumy 17" :cool1:
Kupiłem drugi kpl. alusów w dobrej cenie,oryginalne 16.Dokupiłem opony zimowe i pozostaje tylko wymiana całych kól.Policz na zime zmiana opon i na wiosne znowu to się chyba nieopłaca.Lepiej kup drugi kpl kół.
wszystki pięknie ładnie ale jak założy wieksze hamulce a domyslam sie ze pewnie z tarcze 320 mm to niestety ale stalówki juz nie założy na nie :gwizdanie:
Wiec extra by było jak byś sobie sprawił drugi komplet alusków 16-stek :naughty:
nad 18'' od RS6
piekna sprawa ale ja narazie potestuje 17
nie :gwizdanie:
czyli musze ewentualnie kupic alusy 16 jak bedzie zmiana na wieksze tarcze najwieksze jakie sie da :naughty:
Zgadza się. Kup sobie aluski 16" i na to zimówki bo przy stalowych mogą być problemy z zaciskami.
tak tez zrobie
http://moto.allegro.pl/item534787132_alufelgi_audi_a4_a6_vw_699zl_wysylka_0_zl.html
co myslicie o takich gosc zero komentarzy ale pojechał bym po nie
Jak sprawdzic czy sa dobre i orginalne
Ten wzór mi się nie podoba, nawet jak na zimówki :thumbdown: Poszukałbym czegoś innego.
niekoniecznie,tarcze i zaciski takie jak w 2,5TDI czy 3,0TDI w zupełności wystarczą,stalówki 16" będą ok.
chba jednak zostane na tych 17 a kiedys kupie 17 s-line i tyle i mnie bedzie problemu z zaciskami
Zawsze można przykozaczyć i na zimę 17" a na lato 19" :kox:
ja mam na zime ori 16 alu i teraz zakładam na przód hamulce 320mm.
Jesli chcesz kupowac na zime 16 to zwróc uwage na ET bo nie na każde koło podejdzie...
Ja bym jednak zrobił co innego.
17 zostaw sobie na zime a 18 wsadz na lato.
tomeks32
nie mieszaj bo na zaciski 3.0 tdi ma tarcze 320mm i na to nie wchodzi stalowa 16.
2.5 tdi ma 312 i na to wjedzie...
Pozdrawiam serdecznie
decyzkja podjeta zostwiam 17 na zime a na lato zobaczymy
i jeszcze jedno czyli jak zabierac sie za chmulce to brac od 3,0 tdi sa wieksze albo od 2,0 tfsi tak i wtedy tylko 16 alu
no ja robie hamulce od 3.0 tdi. 320 (321)mm są w sam raz.
Zaciski można dostac w fajnej cenie tylko trzeba szukac i czekac na okazje.
Przy wymianie trzeba pamiętac że tarcza 321 od nowej a6 nie pasuje bo ma inna wysokośc.
Dobra decyzja z tymi 17". Teraz tylko 19" na lato i będzie :kox:
nie na lato góra 18 ale musze jeszcze przemyslec
Narazie widze ze za zimówki to ok 2000 tys za gumki troche drogo byłem przyzwyczajony do cen 15 ale cóz cos za cos :kox:
jakie koszta takiej przeróbki około
Wiesz co ja kupiłem zaciski w idealnym stanie za 250zł od szt.
Do tego nowe tarcze Ate 300zł/szt. i klocki ori audi 450zł.
Co do opon to też mnie to przeraza ja potrzebuje na lato 235/40/18 bo te co miałem w poprzednim sezonie sie starły... :kwasny: :kwasny:
