[B5 AEB] Czy możliwe, że auto posiada lewe obroty ?
czy jest możliwe aby auto miało lewe obroty - po zapaleniu silnikiem trzęsie głośno stuka i tłucze - tłoki pracują jak by miały zaraz wylecieć i nie reaguje na gaz - jednak żeby nie doszło do uszkodzenia silnika w takiej sytuacji od razu jest gaszony i po ponownym uruchomieniu pracuje normalnie - taki trik trafia się od czasu do czasu i można odnieść wrażenie że faktycznie kręci się w drugą stronę JEDNAK choć sugerowano mi że jest to nie możliwe to jednak elektryk zasugerował że może być przebicie na rozruszniku i może kręcić w drugą stronę - ja sam nie mam pojęcia czy jest to możliwe i dla tego czekam na jakąś logiczną odpowiedź
prosiłem o przeniesienie do dizla gdyż problem jest z silnikiem typu 1,9 tdi :)
gdyby to byl silnik z esa to jest bardzo mozliwe!a 1.9tdi no mi sie przynajmiej wydaje ze chyba raczej nie!dziwna przypadłosc!moze koło pompy oleju trza sie zakrecic bo gdyby od czasu do czasu przez nia olej z kanalikow do miski zciekna to przez ta wlasnie chwile wszystkie szklanki chodziły by na sucho a wtedy taki dzwiek jak mowisz!a moze nie pompa tylko sie gdzies uklad smarowania zapowietrza!a moze poprostu na dwa baniaki pali!no wlasnie nie wiadomo jaki to dzwiek!no bo tam nie za bardzo ma sie co tluc! jak by sie cos odkrecilo to by sie caly czas tluklo!ja z tymi szklankami przerabialem temat w eskorcie!
Witam niema opcji żeby kręcił się w drugą stronę, lewe obroty to można złapać, ale w komarku :polew:. Tak jak wyżej już napisali koledzy, prawdopodobnie pali nie na wszystkie cylindry. Pozdrawiam
tak jak napisałem wcześniej jest to wrażenie jak by się kręcił w drugą stronę ale ja to tylko raz słyszałem i to bardzo krótko i do tego tak mi szczęka opadła że nawet nie za bardzo pamiętam ten dźwięk - choć tu sugestia że nie pali na wszystkie tłoki chyba bedzie na miejscu i trzeba będzie wtryski posprawdzać a jak nie to tak jak kolega wcześniej pisał układ smarowania przeglądnąc - w każdym bądź razie dziękuje szanownym kolegom za podpowiedzi i sugestie
jak Ci nie pali na wszystkie gary to zobacz swiece przedewszystkim bo pewnie ktoras nie grzeje
Nie ma możliwości by rozrusznik kręcił w drugą stronę . Rozrusznik to silnik prądu stałego po zatym bendyks w drugą stronę przepuszcza więc ta teza odpada
Jestem też pewny, że nie ma możliwości aby silnik kręcił w drugą stronę. Jeśli się chcesz o tym przekonać to przy następnej takiej okazji wbij jedynkę i spróbuj ruszyć, jeśli auto pojedzie do tyłu to znaczy że ma lewe obroty.
Szkoda rozrusznika :no:
Tego Elektryka zapytaj czy czasem sam nie zlapal lewych obrotow jak ta diagnoze stawial... :wink4:
Sprawdziles swiece ??
świece są ok komputer nie pokazuje żadnych błędów absolutne archiwum x raz dwa razy w miesiącu się coś takiego zdarzy i tyle dalej pali normalnie i śmiga bez problemów ale jak złapie to dziwne zachowanie to nawet nie reaguje na dodanie gazu no i w sumie w takim przypadku widzi mi się że faktycznie było by karkołomnie wrzucać bieg a jak napisałem zdarza się to dość rzadko i jak to właściciel pojazdu opisał najczęściej jak się spieszy i zaskoczenia go to bierze, kiedy nie ma czasu myśleć o tym i gasi go i odpala na nowo i wszystko buczy więc świece są git układ paliwowy git układ wtryskowy nie wykazuje żadnych wad więc :shocked:
Sprawdx czy wszystkie świece grzeją
