A4 1.6 AHL 1998r. -> A4 1.8 AGR 1999r. ->exeo loading
Mukade93
mycie auta z kumplem :P
w miedzy czasie były wymieniane tlumiki, bedzie proba przelozenia  koncowki ori do nowego
i nocny wypad
Edytowane przez Mukade93
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
koncówka na miejscu, w planach moze beda kratki nawiewu z polifta
Coraz ładniejsza ta Twoja Audi :) wrzucaj podświetlane kratki, jest to jeden z lepszych modów i gwarantuję, że po zmroku będziesz mile zaskoczony :)
Kurcze dzisiaj też kupiłem swoje pierwsze Audi i widzę ze super idziesz do przodu :) a powiedz mi od czego pasują podświetlane kratki nawiewu ?
Od polifta, jak się nie mylę wychodziły w b5 od 2000r ;)
Dokładnie, pasują od B5 po lifcie. Trzeba tylko uważać aby nie kupić kratek od anglika bo będzie odwrotnie :)
pytanie do publicznosci zostawic czy zerwac bo u kogos to widzialem i spróbowałem sam, kolor zalamany przez przyciemnione szyby, bedzie proba wlozenia czerwonych zarowek czy cos to zmieni
6 minut temu, Zgasio napisał:
Co to za sprężyny założyłeś? -30? Czy -40?
-30, myslalem nad -40  ale jakos jednak -30 zostaly, stop poki co zostal normalny, nie jestem wstanie zmienic koloru na czerwony przez folie i w dzien nic nie widac
jakies tam dzisiejsze woskowanie
43253609_2202238370016739_49409295569796
Sprawdzałeś może czy faktycznie auto obniżyło się o 30 mm? Wystarczy zmienić same sprężyny, mocowanie (podstawa sprężyny) pasuje ori?
przód nie sprawdziłem, tyl byl mierzony przy komorniku to obnizylo niby o 31mm ale to nie jest super dokladny pomiar, co do mocowania, to wymienilem wtedy tez amory na sachsy, to mialem na nich tylko te dolne podstawy a reszte przelozylem i pasowalo
Tutaj różnica między obniżonym przodem a nieobnizonym tyłem
Widać różnicę, nawet na wcześniejszych fotach widziałem tylko miałem wrażenie, że mniej usiadł niż te 30 mm. Tak pytam bo porównuję do zdjęć forumowicza mats0n. U niego też siedzi -30 mm i mam  wrażenie że jest niżej niż u Ciebie. Może  temu że ma koło 17" i lepiej wypełnia wnękę. Jak dla mnie u niego  jest ideał jaki chciałbym mieć u siebie. Naczytałem się tylko że ten kit zestaw nie zawsze się sprawdza. Piszą że jest -30 mm a wcale tyle nie musi siąść auto. Może tylko wtedy jak jest źle dobrany? Rozumiem że jeśli kupuję zestaw eibach kit -30 mm to będą inne sprężyny do silnika ciężkiego 1.9 TDI a inne do benzyny 1.6. Mam rację?
jak kupiłem sprężyny pisało na nich niby do 1.6 1.8, pisały tam jakies wartosci maksymalne obciazen ale nie pamiętam ich
wymiana uszczelniaczy, szklanek,rurki odmy ,simering walka i uszczelka dekla w silniku, 1 szklanka prawdopodobnie dzwonila bo po wymianie cisza
twarde jak skala ...
jak wszyscy to i ja wyjazd na snieg
51046994_521560248354522_100411602326519808_n.jpg51451728_810202212650774_8330870058855170048_n.jpg51153490_363199364504369_1966320638964531200_n.jpg
Świetnie wygląda Twój wóz :) Sam chciałbym zacząć dłubać przy swoim, bo też mam 1.6 AHL. Powiedz mi, czy w Twoim też sprzęgło bierze tak wysoko? Czy to przypadłość tego modelu? Planujesz robić kratki z poliftu w tym sezonie? Albo masz w planach wymianę świateł na polift, czy nie kusi Cię jeszcze? Gratuluję samochodu, miło się na niego patrzy :)
niestety od dziś koniec, mozna dbac nawet o glupie 1.6 ale na wszystko wpływu nie mamy ?
Współczuję :( Ale życie jest ważniejsze, mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał.
nikomu nic, ja sam jechalem, jakeis tam zadrapania od szyb, co dalej to czas pokaze ale na chwile obecna mam na glowie wazniejsze sprawy
