Zyklone Opublikowano 2 Września 2017 Opublikowano 2 Września 2017 Cześć, Dzisiaj przy próbie odpalenia mojego nowego nabytku spotkała mnie niemiła niespodzianka :/ a mianowicie pokazał się komunikat "Parking Brake Malfunction", do tego komunikat, żeby wrzucić na skrzyni P albo N(Jest na pozycji P), pali się kontrolka silnika. Silnik odpala i pracuje normalnie, hamulec postojowy też pracuje, słychać dźwięk silniczków, czuć pracę pedała od hamulca przy aktywacji/dezaktywacji hamulca postojowego. Po puszczeniu hamulca nożnego słychać jakby coś klikało w skrzyni biegów(dźwięk dochodzi jakby ze środkowego tunelu). Po wrzuceniu R, albo D nic się nie dzieje, samochód nie jedzie jak dodam lekko gazu to wskazówka obrotomierza idzie w górę a samochód stoi. Samochód jeździł normalnie, palił od strzała, wszystko pracowało bez zarzutów, wczoraj pojawił się ten błąd "Parking Brake Malfunction", ale po zgaszeniu zapłonu i ponownym odpaleniu już go nie było i można było normalnie jeździć, odpalałem go później jeszcze kilka razy i nic niepokojącego się nie działo, wszystkie systemy działały prawidłowo. Dzisiaj stało się to co powyżej i pi**a nic się nie da zrobić. Ktoś miał coś podobnego? Szukałem w necie i są opisane problemy z "Parking Brake Malfunction", ale takich jaj jak u mnie nie ma.
Zyklone Opublikowano 2 Września 2017 Autor Opublikowano 2 Września 2017 Ok, po chwili walki z tematem ogarnąłem, że błąd "Parking Brake malfunction" prawdopodobnie spowodował także błąd skrzyni biegów oraz błąd silnika, przez co samochód nie mógł ruszyć na żadnym biegu. Na chwile obecną samochód jeździ(bardziej próbowałem nim ruszyć niż jeździć) i jedyny błąd jaki występuje to własnie od hamulca postojowego. Niestety samochód posiadam od 2 tygodni i nie dorobiłem się jeszcze kabla, żeby posprawdzać i pokasować błędy Pytanie do bardziej doświadczonych: Czy może to być spowodowane niskim napięciem akumulatora/padniętym akumulatorem?(rano przy pierwszej próbie uruchomienia zauważyłem, że silnik odpalił ale dopiero za którymś obrotem rozrusznika, później już palił normalnie od strzała). Ewentualnie czy może to być spowodowane nieszczelnością pompy próżniowej(lekki wyciek między pompą a silnikiem) - idzie do zrobienia po weekendzie. Przepraszam, jeżeli moje pytania są durne, ale jeszcze nie jestem zbyt doświadczony jeżeli chodzi o mechanikę i elektrykę samochodową.
Vis Opublikowano 3 Września 2017 Opublikowano 3 Września 2017 a tempomat działa? może padł sterownik hamulca ręcznego
Zyklone Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 Póki co temat niestety zawieszony, problem zniknął samoczynnie. W międzyczasie samochód był na przeglądzie, wymianie oleju itp. Mieli też sprawdzić o co chodzi z tym błędem przy okazji, ale żadnych nieprawidłowości nie znaleźli. Najgorzej.
Zyklone Opublikowano 17 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dobra temat powrócił niestety, klasyczna akcja próbuję odpalić i komunikat "Parking Brake Malfunction" do tego wybierak skrzyni biegów nieaktywny co bym nie wrzucił cały czas jest na luzie. Dzień wcześniej samochód normalnie odpalał, jeździł i nie sprawiał problemów. Poniżej wrzucam logi z VCDS. Sunday,17,December,2017,20:02:47:49450 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 16.8.0.3 Data version: 20160803 DS255 www.Ross-Tech.com VIN: XXX License Plate: XXX Mileage: 103970km-64603mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 VIN: XXX Mileage: 103970km-64603miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002 Revision: A5H07--- Coding: 010C000C02070058 Shop #: WSC 44024 142 86111 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod VCID: 2F6D79DA76DC663A09-807A 2 Faults Found: 4718 - No Communication with Transmission Control Module U0101 00 [175] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 14 Mileage: 103976 km Date: 2017.12.15 Time: 08:28:16 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 1 °C Intake air temperature: 3 °C Ambient air pressure: 960 mbar Voltage terminal 30: 11.120 V Unlearning counter according OBD: 40 2922 - Knock Sensor 1 (G61) P0327 00 [101] - Signal too Low Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 103972 km Date: 2017.12.12 Time: 20:34:00 Engine speed: 4089.50 /min Normed load value: 99.6 % Vehicle speed: 72 km/h Coolant temperature: 95 °C Intake air temperature: 21 °C Ambient air pressure: 970 mbar Voltage terminal 30: 14.300 V Unlearning counter according OBD: 40 Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 050500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FF8286CB12618298-802C 2 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:16 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x000A Hex Value: 0x858C Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:17 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x028C Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 50530 001 1048576 VCID: 73E5B5AAD27402DAAD-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024711007 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000017212006 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329F-087577901 Coding: 0001001 Shop #: WSC 00000 000 08192 VCID: 44872676075AF562C4-8010 Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000100049 Subsystem 3 - Serial number: 0114.06.080000000100010421˙ Subsystem 4 - Serial number: 010421˙ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C1000000 Serial number: 0103.06.081105 Coding: 64000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 72EBB0AEAD6E0BD2A6-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Serial number: 00000000058735 Coding: 260050914134AF010001000300001D0D4F1C470800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 306F7AA663E279C210-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150608 H06 0060 Serial number: SWFBIE 0000049 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10153408 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001606081165 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H42 0390 Revision: 00042002 Serial number: AUZ5ZBH8464202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230816800079 Coding: 100103 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 39794782B098B88AA7-806C 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:17 Freeze Frame: Temperature: 4.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD16JMAF Coding: 30353434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_IarbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: N/A VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068 Subsystem 1 - Serial number: 6334MSME2F630344A Subsystem 2 - Serial number: 6344MSME293427517 Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME73222639B Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME69645449P Subsystem 5 - Serial number: 63732SME64340861V Subsystem 6 - Serial number: 63832SME797919133 No ASAM data for: "EV_IarbaECUVWAUDI010" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HFD00073 Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D715392A4B084AA8B-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99171EG68 Coding: 0305100002000008000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2B556DCA4AC41A1A25-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092 Revision: EB302042 Serial number: 4200E086048452 Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 49993742E078280A37-801C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 18023DE6270508 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:27:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333F 087581877 Shop #: WSC 44024 142 86111 VCID: 3B755D8A7AA48A9AB5-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007312490 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8D299AAEBC96BA99-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 42 Mileage: 103917 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.09 Time: 12:52:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0113462494 Coding: 0100062020393414013002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 73E5B5AAD27402DAAD-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS127 H06 0037 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS220 H06 0036 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007282607 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000375709 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346776B697FA45E274-8060 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 103976 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.15 Time: 08:28:17 Freeze Frame: Voltage: 11.50 V Count: 66 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E3 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 346776B657FA45E274-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336AM087531814 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007281109 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0D699AEE3C56BAD9-802A No fault code found.
