[ALL B6] Jak polepszyć zasięg radia ?
Witam
Mam pytanie jak polepszyć zasięg radia w audi a4 2001 antenę mam w tylnej szybie i nie wiem co można zrobić żeby lepiej odbierało radio.
Będę wdzięczny za pomoc.
Jeżeli masz ori radio to nie wiem szczerze mówiąc do musiałbyś zrobić, chyba sprawdzić czy wzmacniacz anteny działa . Ta antena naprawdę zbiera przyzwoicie jeśli działa prawidłowo. Przy niefabrycznym radiu aby zapewnić zasilanie wzmacniacza antenowego trzeba użyć separatora. Bez tego radio zbiera bardzo słabo i gubi sygnał.
No właśnie mam oryginalne radio ori chyba będę musiał jechać do jakiegoś elektryka żeby mi to sprawdził.
Też mam ori radio i też słabo zbiera fale radiowe (często zanika sygnał), kolega też ma B6 i ten sam problem. Czyżby tak mocno padały wzmacniacze antenowe, czy problem leży gdzie indziej ?
Kumpel ma ten prblem w a6 przy ori radiu i jak wlozyliosmy pionka bylo tak samo i elektryk mu powiedzial ze konieczna jest dodatkowa antena czyli dziura w blotniku i drut... nie polecam zabawy w takie cos... wygląda nieestetycznie :thumbdown:
w B5 te antenki na szybie spisują się wysmienicie z każdym radiem, to musi byc wina tego wzmaczniacza antenowego, może spróbujcie takiego z B5 :wink4:
tyle ze u mnie pionek dzialal idealnie...
bo masz A4 B5 więc działał ładnie tak jak i u mnie ładnie działa
:decayed:
Ja miałem ten sam problem.Zdjąłem listwę pod którą znajduje się wzmacniacz fal radiowych i podłożyłem podkładki filcowe takie jakie daję się pod krzesła żeby nie rysowały podłogi.Tylko trzeba znaleść punkt w którym trzeba docisnąć.Jak na razie radio hula.
a wzmacniacz
Chodzi mi o ten wzmacniacz który jest pod listwą ozdobną w górnej części tylnej szyby.Dokładnie od strony kierowcy czyli siedzenie pasażera za kierowcą.Musisz docisnąć ten wzmacniacz do szyby przy włączonej jakiejś stacji radiowej która ci zle ściąga a wiesz że w innych samochodach ściąga dobrze.One często nawalają nie wiem dlaczego w niektórych wypadkach wystarczy je docisnąć jak to nie pomaga to tylko wymiana :confused4:.Ja docisnąłem z prawej strony tak jak opisałem wyżej i na razie działa.POWODZENIA :yeah:
czy ktoś wie co to jest?
znalazłem to nad schowkiem pasażera, to szare ( z lewej u góry) idzie do radia, to czarne (z lewej u dołu) nie jest do niczego podłączone (jest tylko kabel), a to z prawej idzie gdzieś w podsufitkę. a radio kiepsko mi odbiera, piszecie ze macie jakiś wzmacniacz podłączony do ogrzewania tylnej szyby, ale chyba u mnie czegoś takiego nie ma jeśli to idzie mi pod antenę w dachu :blink: , czy to nie powinno być podłączone pod napięcie żeby lepiej odbierała antena. dodam ze radio nie jest ori i raczej nigdy takiego w aucie nie było według oznaczeń wyposażenia które są na naklejce w bagażniku. :kox:
Szczerze pierwszy raz takie coś widzę.Lepiej podjedz do jakiegoś magika który się na tym zna.Albo metoda prób i błędów.Może to czarne po lewej powinno iść do radia też wygląda jak kabel antenowy.
Witam,
poczytajcie panowie :)
http://www.but-gmbh.com/fileadmin/pdfs/Antennen/16V_386_50_/BT51N97032_Produktinfo_24RD_386_50_.pdf :)
A ja mam inne byc moze głupie dla was pytanie.
U mnie mam ogrzewanie szyby tylnej normalnie, ale na tylnych bocznych szybach takze sa te paski. Czy to własnie jest antana ?? Czy moze to tez jest ogrzewanie ale mi nie działa :confused4: ??
Kolego to coś ze zdjęcia to wydaje mi się że to jest rozdzielacz sygnału i jednocześnie wzmacniacz. Np tą drugą antenę niepodłączoną możesz wykorzystać do telefonu, GPS itp. ja bym zamiast tego zamontował normalny wzmacniacz nawet nie ori tylko jakiś tańszy, koszt ok 20-30 zl.
To pudełko powinno być podłączone pod zasilanie z radia, standardowo jest to niebieski przewód oznaczany jako zasilanie anteny, lub wzmacniacza.
Witam!
miałem w a4 b6 sedan radio 1 dinowe sony- działało ok. zbierało stacje radiowe rewelacyjnie, wymieniłem je (dzięki opisowi u któregoś z kolegów z forum) na RNS-E ( 2 din), działa świetnie tyle że teraz nie odbieram żadnych stacji radiowych- poza lokalną FM którą bardzo słabo słychac.
Podłączyłem stare radio żeby spradzic czy nie spaliłem anteny ale stary soniacz działał.
marekg pisał cos o separatorze który trzeba podłączyc przy radiu niefabrycznym, czy działa to w odwrotną stronę tzn. po zamianie z niefabrycznego na fabryczny trzeba ten separator usunąc?
Co to może byc?
