Audi A4-B5 Opublikowano 5 Września 2017 Opublikowano 5 Września 2017 Pomóżcie Audi A4 B5 1.8 ben+lpg Tak jak w temacie .Po odpaleniu na zimnym silniku od razu gaśnie.Jak kilka razy tak zgaśnie to potem chodzi ale tylko na gazie .Wcześniej temp spadała do 60 stopni podczas jazdy na chwilę a później wraca do normy 90 stopni
k232 Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Czujnik temperatury do wymiany + immobiliser, wyczyść styki od immobilisera.
k232 Opublikowano 13 Września 2017 Opublikowano 13 Września 2017 Mi to elektryk robił, ponoć trzeba kierownicę ściągać.
Audi A4-B5 Opublikowano 23 Września 2017 Autor Opublikowano 23 Września 2017 Kolego dzięki bo to był czujnik temperatury a o tym imobilajzerze pierwsze słyszę
jacek70 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Żadne styki od IMO. Gdyby było IMO to migała by kontrolka. Sprawdź jakie masz błędy bo może coś z mieszanką.
jacek70 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 13.09.2017 o 07:15, k232 napisał: Mi to elektryk robił, ponoć trzeba kierownicę ściągać. Nie kierownicę a obudowę kierownicy. ☺☺☺
Adrian1727 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 7 godzin temu, jacek70 napisał: Nie kierownicę a obudowę kierownicy. ☺☺☺ I kierownicę i obudowę żeby dostać się do kostki w przedlifcie trzeba ściągnąć dolną obudowę, ale żeby można było ją odkręcić trzeba ściągnąć kierownicę Nie wiem jak w polifcie ale wydaje mi sie że podobnie .. Xd
jacek70 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 (edytowane) Wymieniałem kostkę stacyjki w przedlifcie i kiery nie zdejmowałem ( bo niby po co) Tylko dolną połówkę obudowy i kostka stacyjki wymieniona.☺ Edytowane 23 Września 2017 przez jacek70
Adrian1727 Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 20:58, jacek70 napisał: Wymieniałem kostkę stacyjki w przedlifcie i kiery nie zdejmowałem ( bo niby po co) Tylko dolną połówkę obudowy i kostka stacyjki wymieniona.☺ Polift się da a przedlift już nie .. Na załączniku po prawej masz przedlift. Żeby zdjąć obudowę musisz odczepić kierownice i tam masz śrubki w polifcie tego nie ma. Ja w przedlifcie (95r) mam właśnie tą obudowę co jest po prawej stronie
jacek70 Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 Ja nie wiem jaka była obudowa . Wiem jedno miałem ADR -a rocznik 1995 i padła mi kostka stacyjki. Wymieniłem jak wyżej pisałem bez zdejmowania kierownicy. Może obudowa była inna - nie wiem i nie pamiętam bo to było 7 lat temu.
