DarkManX Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Witam panowie proszę o pomoc i porady jaki transponder wybrać do swoje B5 znalazłem na allegro takie 2: http://allegro.pl/transponder-megamos-48-id48-i6932117960.html http://allegro.pl/transponder-id48-can-audi-i6763603274.html jeden jest : niekodowany szklany transponder MEGAMOS CRYPTO 48 ID48 a drugi : nowy transponder ID48 Audi prekodowany chciałbym go zgrać do pilota bo został mi tylko jeden transponder do imo, i nie wiem który wybrać niekodowany czy prekodowany proszę o pomoc dzięki i pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Teraz, DarkManX napisał: Witam panowie proszę o pomoc i porady jaki transponder wybrać do swoje B5 znalazłem na allegro takie 2: http://allegro.pl/transponder-megamos-48-id48-i6932117960.html http://allegro.pl/transponder-id48-can-audi-i6763603274.html jeden jest : niekodowany szklany transponder MEGAMOS CRYPTO 48 ID48 a drugi : nowy transponder ID48 Audi prekodowany chciałbym go zgrać do pilota bo został mi tylko jeden transponder do imo, i nie wiem który wybrać niekodowany czy prekodowany proszę o pomoc dzięki i pozdrawiam pierwszy link
DarkManX Opublikowano 7 Września 2017 Autor Opublikowano 7 Września 2017 ok czyli muszę wybrać ten "niekodowany" jeszcze jedno pytanie czy vcds sobie poradzi z odczytaniem pinu imo i zgraniem tego nowego?
Wihajster Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Teraz, DarkManX napisał: ok czyli muszę wybrać ten "niekodowany" jeszcze jedno pytanie czy vcds sobie poradzi z odczytaniem pinu imo i zgraniem tego nowego? vcds tylko zakoduje a nie wyciagnie PIN-u
DarkManX Opublikowano 7 Września 2017 Autor Opublikowano 7 Września 2017 ok a jest może jakiś programik do wydobycia pinu czy pozostaje jechać do jakiegoś magika?
koloboro Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 programik i kabelek np.vag dash canWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
DarkManX Opublikowano 7 Września 2017 Autor Opublikowano 7 Września 2017 ok chłopaki dzięki wielkie za pomoc
marcin_franz Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 ok a jest może jakiś programik do wydobycia pinu czy pozostaje jechać do jakiegoś magika?A licznik masz vdo czy Jaeger?
DarkManX Opublikowano 7 Września 2017 Autor Opublikowano 7 Września 2017 16 minut temu, marcin_franz napisał: 5 godzin temu, DarkManX napisał: ok a jest może jakiś programik do wydobycia pinu czy pozostaje jechać do jakiegoś magika? A licznik masz vdo czy Jaeger? z tego co wiem to VDO jest to pół fis
marcin_franz Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 z tego co wiem to VDO jest to pół fis Jeśli vdo to możesz wyciągnąć z niego pin zwykłym kablem i programem vag eeprom programer.Tutaj masz różnicę vdo a Jaeger
DarkManX Opublikowano 7 Września 2017 Autor Opublikowano 7 Września 2017 ok to wg twoich zdjęć jednak mam licznik jaeger, czyli już będzie trudniej z wydobyciem pinu immo
koloboro Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 vag tacho 3.01 da radę Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
