p.m.c 0 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Witam, Panowie proszę o analizę logów. Wydaje mi się że auto straciło sporo na mocy ( nie ciągnie jak wcześniej). Logi robione ma PB. Dodatkowo czesto wywala mi bład (16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold) - jak robiłem na vagu test kata wyszedł ok. http://vaglog.pl/log-002_033_i6a78.htmlhttp://vaglog.pl/log-003_020_6hJ3ez.htmlhttp://vaglog.pl/log-115_118_XQi9LV.html Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viksc 1 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 przeplywomierz ori bosh? bo troche wysoko mierzy, do sprawdzenia masz uklad paliwowy bo troche ubogo leci w gornej parti,moze pompa paliwa umierac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.m.c 0 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Przepływka jest ori, co do pompy paliwa, ori w końcu padła i była włożona podajrze od 1.6 z grupy vag. Gość twierdził że są takie same, no ale może nie są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Po logach wygląda dobrze, przepływka mierzy ok, co do pompy to też nie stawiałbym tak pochopnych wniosków, jesli jest jeszcze kat to on może być przytkany jesli dodatkowo wywala błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.m.c 0 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Powiem tak auto jezdzi wszystko ok. Tylko słabo przyspiesza. Turbo ładuje mi do 0.6/0.65 - odczyty z zegara. Pokusiłem się nawet o testy 0-100. Gdzieś było napisane że zdrowa seria ma czas 7,5s . U mnie zrobiłem 3 próby najlepszy czas to 10s od 0-100. Może faktycznie ten kat trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viksc 1 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 7.5s nie wykrecisz majac 150km zapomnij... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.m.c 0 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Wzorowałem się tylko na jakichś suchych danych których powiem szczerze nawet nie sprawdziłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
