mates08 Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 Witam szybkie pytanie. Mam olej czerwony do wspomagania od ciężarówki scania. U mnie w audi też wlany jest czerwony. Czy mogę dolac tego atf od ciezarowki ? Czy ten od ciężarówki ma inne normy ?
KINIAM Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Zapewne można, na opakowaniu powinny być oznaczenia lub normy , wystarczy porównać z zalecanym do Twojego silnika. Do Scanii lałem Dexron III H.
Banan Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Jaka skrzynia? W B5 był żółty olej fabrycznie w skrzyni
OLIVER Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Godzinę temu, Banan napisał: Jaka skrzynia? W B5 był żółty olej fabrycznie w skrzyni Michał tu chodzi o wspomaganie a nie o skrzynie
Banan Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Aj przeczytałem olej atf w tytule...
mates08 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 Dziwny temat. Audi mam już rok. Płyn we wspomaganiu czerwony . Powinien być zielony. Muszę tylko troszkę dolać. Ze wspomaganiem nic się nie dzieje. Nie wyje nie cieknie więc boje się zmieniać na zielony żeby nie zaczęły się problemy. Kupiłem na dolewke czerwony i nie wiem już sam co robić
mszark Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 Tylko że Ty i my nie wiemy co tam masz wlane, więc tak 50/50 możesz wlać. Jak nie chcesz lać zielonego wymień cały na czerwony. Ja jeżdżę drugi rok na mobil atf 220 i jest ok.
mates08 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 Oki. Doleje tylko i będzie git. Muszę wlać jakieś 100 ml. Też kupiłem mobil atf 220.
KINIAM Opublikowano 12 Września 2017 Opublikowano 12 Września 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, mates08 napisał: Płyn we wspomaganiu czerwony . Powinien być zielony. Kupiłem na dolewke czerwony i nie wiem już sam co robić Zielony są mineralne i syntetyczne. Czerwony ATF 220 często nazywany "syntetycznym" jest oparty o mineralne bazy olejowe, zalewany przez wielu mechaników po regeneracji magla. ATF 320 jest syntetykiem. Zalej czerwony, nie panikuj. Edytowane 12 Września 2017 przez KINIAM
