Eibach PRO-Kit - strona kierowcy siedzi niżej
Cześć,
Po zamontowaniu zestawu Pro-Kit w B8 limo, zauwazłem wyrażną różnice obniżeniu przedniej osi, tzn strona kierowcy "siadła" niżej od strony pasażera różnica zauważalna gołym okiem, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Znalazłem sporo wątków o podobnych przypadkach niekoniecznie w a4 b8, pomysłów na to co może być przyczyną było kilka, zaczynając od samych sprężyn, amortyzatorów kończąc na "gumach izolujacych sprezyny".
Czy spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem po montażu eibach prokit ?
Montowałeś nowy pakiet czy używkę ?
Ja na pierwszy ogień sprawdziłbym numery na sprężynach i u producenta dowiedział się czy na pewno są pod tą samą wagę i czy tyle samo mm obniżają samochód
pozdro
Tak nowy zestaw i amortyzatory też nówki sztuki montowane, jutro sciągamy raz jeszcze cały przód to rzuce okiem na numery.
Jeszcze pytanie, czy przy montowaniu spreżyn obnizajacych stosuje sie jakas "specjalna" procedure ? coś na wzór tego https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=454154
Edytowane przez acrow
Dodstałem dzisiaj odpowiedź z Eibach Polska:
"Różnica z wysokości pomiędzy prawą a lewą stroną to bardzo częsty przypadek. Już fabrycznie występuje różnica a przy zastosowaniu obniżenia może być jedynie bardziej zauważalna. Jakiś czas temu wykonaliśmy pomiar przed montażem na Audi A5 i różnica pomiędzy lewą a prawą stroną wynosiła 1cm.."
Wychodzi na to, że trzeba z tym żyć ;(
Witam. Mam taki sam problem. Posiadam Audi A4 Sline avant 2.0 TDI 130KW/177KM wersję angielską z 2013 roku, Przy zakupie nie zwróciłem uwagi, ale mam strone kierowcy niżej o jakies 5 mm niż stronę pasażera. na stacji diagnostycznej powiedzieli ze mozliwe ze gniazdo,sprężyny itd. Zakupilem srężyny Sachs do Mojego modelu-dobierane po VIN. No i rozebrali na warsztacie. Gniazdo dobre,sprężyny całe, zero jakichkolwiek uszkodzeń, amortyzatory bardo dobre. sprawdzili wszystko co sie dalo i założyli nowe sprężyny no i niestety auto jak stało tak stoi czyli strona kierowcy z przodu niżej o jakies 5 mm.
