Wysokie obroty po zapaleniu silnika
Witam, od pewnego czasu po zapaleniu silnika obroty same wskakuja na 2000-3000 ,co to moze byc pozdrawiam
Hej ktos podpowie bo dziisja  do 4000 tysiecy sie zacieło !! :(
Przepustnica.
Może linka się blokuje?
jedz na komputer  skasuj bledy i wprowadz ustawienia fabryczne przepustnicy a jak to nie pomoze to trzeba szukac dalej przyczyny, moze byc ich kilka :)
Edytowane przez ^Robert^
Dziekuje za zainteresowanie , wiec , bledow niema , mam kabel i niema bledow na vagcomie, a przepustnicy nie umiem sfabrycznić :P
wyglada to tak
kiedys mialem problem z przepustnica, kupilem uzywana, przelozylem i okazalo sie dalej objawy nie ustapily (nie zawsze ale czasem nie bylo reakcji wogole na gaz...) to bylo dawno nascie lat temu czlowiek z malucha przesiadl sie na audi i myslal ze wymiana czesci wystarczy a jednak byl w bledzie :D tu juz trzeba byc madrzejszy :D i dac elektronice zadzialac :) wiec do czego zmierzam jesli masz garaz kilka kluczy i ciut pojecia to wykrec przepustnice rozkrec od strony potencjometru plastikowa klapke kup spray do czyszczenia stykow jakis kontakt lub cos podobnego i wymyj caly potencjomet odczekaj jakis czas zeby wyschlo wszystko mozna uzyc suszarki zeby wydmuchac cieplym powietrzem delikatnie oczywiscie :) zakrec kalpke wloz przepustnice i sproboj czy dalej beda obroty sie wieszaly za 1100-1200, jesli tak to udaj sie na kompa kto umie wprowdzic fabryczne ustawienia przepustnicy bo smiem twierdzic ze tam lezy problem :) jeszcze tylko wpspomne ze przepustnica lapie bledy podczas rozruchu gdy mamy slaby akumulator wiec naladuj dobrze akuma
