[bpw] Bład czujnika doładowania oraz kolejne problemy
Witam,
juz tracę cierpliwość, 2 dni temu odpaliłem auto i jadąc stracił moc i zaczął świecic check oraz migac świece żarowe, przyjechałem podpiąłem i mam błąd "regulacja ciśnienia doładowania nie osiągnięta granica regulacji" wiec skasowałem bład nie wyświetlał się i zamówiłem czujnik 038906051c ori.
Dziś po wymianie na nowy migają mi po przekręceniu zapłonu już świece żarowe i mam błąd "p1592 Sygnal czujnika wysokosci / czujnik cisnienia doladowania niewiarygodny stosunek."
Oczywiście brak mocy świece migają już po przekręceniu zapłonu..
Jakieś podpowiedzi propozycje ?
Błąd P1592 mówi o niemożliwej korelacji ciśnienia doładowania z atmosferycznym ( prawdopodobnie to drugie jest wyższe od pierwszego :decayed:).
Jak po wymianie czujnika ciśnienia doładowania i atmosferycznego ( jak się nie mylę są w jednej obudowie ) nic się nie zmienia to sprawdził bym kabelki do niego dochodzące , szczególnie masowy .
Musisz sobie tylko poszukać schematu instalacji elektrycznej silnika :hi:
To mówisz sprawdzić kable dochodzące do tego czujnika tak ?
Tak , trzeba posprawdzać wtyczki ( przy czujniku i ECU ) , sprawdzić przejście jak i czy nie ma zwarć .
Tutaj masz schemat :
G31, G42 to zespolony czujnik ciśnienia i temperatury .:hi:
I tu mała poprawka G31 to czujnik ciśnienia doładowania, G42 to czujnik temperatury powietrza doładowującego ......
Puki co nie wiem który czujnik mierzy ciśnienie atmosferyczne dla ECU , a to miedzy ich wartościami jest zła zależność i jego też by trzeba sprawdzić :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Dziękuje chyba jade po miernik i sprawdzę połączenie tych 4 przewodów :) ! Dziękuje za fachową pomoc tam znać dzis/jutro :)
Jak masz VAG-a to zrób może loga grup 010 i 011 razem, zobaczymy jak wyglądają wartości ciśnień widziane przez ECU.
A czujnik ciśnienia atmosferycznego najprawdopodobniej siedzi w ECU:hi:
PIerwszy raz robie logi ale widze ze na starym czujniku mam blad dot niesczelnosci w dolocie a w nowym te co wyzej pisalem
nowy.log
stary.log
:decayed: Logi dynamiczne robi się podczas jazdy na trzecim lub czwartym biegu, przy 1500 obr/min wciskasz gaz do oporu i logujesz do 4 - 4,5 tys. obrotów.
Dopiero wtedy możesz puścić gaz i kończysz logowanie, dla tego wskazana jest pusta droga i pomoc drugiej osoby :hi:
A wyniki zapodaj na vaglog.pl , będą czytelnie sformatowane :)
i tak widac ze nowy pokazuje ok polowe tego co powinno byc, nawet ponizej cisnienia otoczenia, to jest cos nie tak z czujnikiem/ wiazka do niego, czy N75 jest w gr 11 na koncu? bo nic sie nie zmienia przy dodaniu gazu
Witam,
nie moge na vaglog wrzucic pliku bo robie z vagcanpro i niewlasciwy format pliku. Nie wiem czy tam csv ? nie wiem w zalaczniku 2 pliki stary i nowy czujnik.
Przejrzałem węże powietrza tj od przeplywomierza do icka i z icka przez czujnik do silnika całosc szczelna. Kolega mowi czy to nie czujnik przy turbo, albo gruszka, albo węże podcisnienia..
zrobilem logi kanałów 10 i 11 w plikach
nowy.LOG
stary.LOG
Dodatkowo wyczytalem na forum jakis temat i mowiono o gruszce w turbo. Sprawdzilem na luzie przegazowanie do 3tys nie rusza sie wogole.. zapewnie trzeba bedzie sprawdzic podcisnienia tak ?
sterowanie gruszka mozesz sprawdzic w nastawieniach podstawowych w vagu jest na to procedura
na starym widac ze n75 dziala, wiec i sterowanie turbina musi. jak dla mnie walniety czuknik. masz od kogos na chwile pozyczyc na testy?
Ten jest nowy.. myslisz ze nowy bedzie walniety ?
Ten nowy czujnik na pewno dobrze dobrany ?
Daj zdjęcie z oznaczeniami :naughty:
Numery sie zgadzaja wszystkie.. Podmienie od brata z b8 widze ze tez ten sam czujnik jest on ma 2.0tdi tez.
Mam pytanie bo jak go kupilem od forumowego kolegi to byl w nim blowoff tz taki efekt byl po zejsciu cisnienia a nagle sobie przypomnialem ze juz tego efektu nie mam..
Podmienie czujnik ino vaga wezme i dam znac :)
Efektu Blow-Offa nie masz bo turbina praktycznie nie pompuje  :P
Żeby było pewne na 100 % to ten nowy zamontuj też do Audicy braciaka i sprawdź czy działa działa jak się należy   :hi:
Podlaczylem czujnik od brata i to samo. Jego smiga dobrze u niego.. te same numery czujnika.. logi wrzuce jak dojade do domu.. co celowac kable ktore ida od czujnika do ecu czy podcisnienia gruszka ??
Logi brata
brata.log
AutoPartner cos jak intercars zglosze ja do reklamacji.. ale widac ze to nie ten czujnik jutro zobacze weze podcisnienia bo cos czuje ze to gruszka.. ona powinna sie ruszac jak na jalowym na postoju przegazuje ??
