Prośba o analizę logów
Turbo ok, sporo cofa zapłony, swiece kiedy zmieniane? jakie paliwo? przepływka troche zaniża.
Dzięki za szybką odpowiedź, świece wymieniane jakieś 10tys. temu na NGK platynówki dedykowane do tego silnika,  paliwo 95.  Nie wymieniałem filtra paliwa. Na LPG zapłony się nie cofają ale to normalne.  Czy po wymianie przepływki odczuję różnicę w jeździe czy nie ma sensu ruszać?
No pewnie jakiejś diametralnej różnicy nie będzie po zmianie przepływki.
Mam również Logi robione na LPG, proszę nie sugerować się korektą krótkoterminową ponieważ po podłączeniu vaga sterownik LPG nie wprowadza korekt bieżących.  Na LPG już wogóle są zaniżone wartości przepływki czy to normalne?
 http://vaglog.pl/log-002_033_jd2Zck.html
http://vaglog.pl/log-003_115_J9H8M.html
http://vaglog.pl/log-020_118_Ww5Z8xm.html
Jak dla mnie są takie same. Patrzę przy 6000 jest 140 lub 137 więc prawie to samo. Nie rozumiem co masz na myśli z tymi korektami na lpg
Edytowane przez zwonko
Na lpg przeważnie przepływka mniej mierzy.
Chyba chodzi o to że ma sterownik LPG który adaptuje się po obd ;) ale napisał to w sposób pokrętny :)
Tak, sterownik LPG adaptuje się z obd, dlatego jak podłącze się jako pierwszy vagiem to nie działają korekty które robi z automatu sterownik LPG, dlatego na kanale 033 może wyjść ze gaz jest źle wyregulowany
No ale LPG bazuje tylko na korektach po połączeniu obd? To nie jest do końca zbyt dobre , 1.8t bez stalego obd bez problemów można wystroić ( tym bardziej na szerokopasmówce )
Lpg ma stałą mapę i wyniki jej ustawienia widać po załączonych logach, ale rowiez robi korekty po obd. Problem jest taki ze jeżeli vag com połączy się z obd to zajmuje port i korekty lpg nie działaja tylko auto jeździ na sztywno zapisanej mapie.
Pierwsze słyszę o takich rzeczach. Co to jakaś 7ma generacja LPG? Bo w czwartej to tak nie działa. To że nie masz dostępu do podglądu korekt nie znaczy że auto jedzie ze sztywnej mapy. Sterownik pb nie wie że jedziesz na LPG i dalej robi swoje. Inna rzecz że w pewnym momencie to włączone obd w LPG może więcej zaszkodzić niż pomóc w ustawianiu .
Kolego a jaki Ty masz tam sterownik ze dziala Ci ta autokorekta? Ja mam qbox plus i autoadaptacja po OBD robila duza kaszane nie mowiac juz o ISA3 U mnie bylo tak samo ze po wlaczonej autoadaptacji nie mozna bylo podpiac sie vcds z tym ze korekty widzialem w programie staga
koledze chyba chodzilo o to ze jezeli podepnie najpierw vcds to sterownik lpg nie bedzie robil autokorekty (autoadaptacji) bo ma zajety port i nie widzi korekt
A no faktycznie chyba o to chodziło. Na odwrót to przeczytałem. Choć tłumaczenie że gdy jest wpięty vag to nie ma co patrzeć na korekty jest dla mnie trochę dziwne. Ja bym wolał żeby moje auto w każdym przypadku miało dobre korekty a nie tylko (lub aż)gdy na wolny port :P
Mi przy autokrecie lpg sterownik zrobil mega uboga mape ale gazownik sie upieral ze jest ok dopiero chlopaki z forum-lpg mi powiedzieli ze w 1.8t te autokorekty to o dupe potluc tak jak strojenie na mape Dopiero po wylaczeniu i ustawieniu na korekty z vcds wszystko jest ok Oczywiscie chodzi mi o qboxa plus Moze w innych to jakos hula
Edytowane przez zibi0310
Ja posiadam sterownik kme nevo pro, został on specjalnie zamontowany ponieważ nie można było idealnie ustawić lpg. Dzięki niemu korekta długo terminowa wychodzi około 2% a krótko terminowe nie przekraczają + - 10% podczas jazdy, oczywiście patrząc przez podłączony program od gazu.
Autokorekte masz po obd czy isa?
Sorry nie bylo pytania Isa to zdaje sie jest korekta od mapy a nie korekt
Po obd sterownik lpg robi korekty z odczytow długo i krótko terminowych
W kme nevo pro ta autoadaptacja po korektach działa całkiem znośnie.
