[B6 AWX] Przeładowuje turbina
Witam posiadam b6 po programie (przed programem tez był ten problem). Auto przeładowuje pod obciążeniem powinno teraz ładować 1.5 a ładuje 1.8 bar. Wymienione turbo, n75, wszystkie węże podciśnienia i dalej to samo. Ktoś jakieś pomysły? :facepalm: w programie egr, przepływka off. Skoro egr jeszcze nie zaślepiłem może on się jakoś do tego przyczynić?
Logi masz jak zrobić ? ? ?
EGR jakby puszczał, to auto byłoby mułowate, a u Ciebie raczej w drugą stronę :P
Turbo używka czy jakieś po regeneracji ? Może kwestia ustawienia śruby zderzakowej lub cięgna gruszki ? ? ?
Edytowane przez kamil-vag
Hej logów nie mam jak zrobić. Turbo używka z takiego samego modelu, jak ją kupiłem to nic nie wskazywało na to jakby ktoś w niej grzebał. A jak sprawa wygląda z map sensorem? Może on się do tego przyczynić?
Po logach łatwiej było by dojść, a tak to wsadzasz kasę na podmianę części i sam widzisz, że bez efektów...
Znajdę logi ze strojenia i podeślę
A N75 założyłeś nówkę ori czy używkę lub zamiennik ? :naughty:
pewnie geometria się przycina i tyle po co szukać głupio zrób logi i będzie widać :D
Pisze, że podmienił turbo i to samo... Więc może problem jest z wysterowaniem, a nie samą turbiną... ale logi pokażą co go boli...
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
zrób logi to się zobaczy :D
Edytowane przez MarekMiskiewicz
Tak ori n75. Znajdę logi i podeślę
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Co może być przyczyną tego przeładowania, dodam ,że z autem niema żadnych problemów
http://vaglogi.pl/log-011_L11ctqJ.html
Edytowane przez burton
Przeładowanie. N75 zbija ciśnienie, wysterowaniem na maxa, ale bez rezultatu...
Lepiej jakby był log 003+011, wtedy widać zależność MAP od MAF
Turbina była czyszczona.
Dzięki. Dodam jeszcze ,że to przeładowanie jest największe jadąc na 5 biegu (AWX) . Na 4  dochodzi max 2550 a robiąc pomiar na 3 jest w normie.
Zrobiłem  test , Który wyeliminował N 75. Przy 3 tyś obr. podałem poprzez trójnik powietrze z atmosfery na gruchę od turbo i zero reakcji.
Pozostaje turbo i grucha
http://vaglogi.pl/log-003_011_013_Jmkyh.html
Koledzy, jeśli log na 3 biegu wygląda tak  http://vaglogi.pl/log-011_8st24nr.html  a na 5-tce tak http://vaglogi.pl/log-011_L11ctqJ.html to można wykluczyć zacinającą się sztangę w gruszce?
Problem rozwiązany, przyczyną były łopatki w turbinie ,które zapiekały się w wyniku wysokiej temperatury. Jak pisałem wcześniej turbinka była wyczyszczona i geometria chodziła bez najmniejszych oporów. W grupie 11 BS sztanga też chodziła prawidłowo a mimo to turbo za dużo dmuchało.
