Hezen 23 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 (edytowane) Witam. Stoję przed wyborem różnych firm nagrzewnicy - Febi, Meyle, Begerman, Nissens Jak sie spisują zamienniki, są trwałe, jaki czas wytrzymują? Brać zamiennik z Febiego czy troszke droższą Nissens? czy polecacie jakąś inną firmę? Kolejnym moim pytaniem jest wymiana płynu chłodzącego. Po zlaniu płynu ze starej nagrzewnicy, na dnie naczynia został osad... nieco większe drobiny ziaren zmielonej kawy. Obecnie układ zalany chyba jakimś tanim zielonym petrygo? Chciałbym wymienić na płyn taki jaki być powinien, czym zalać i ile takiego płynu potrzebuję? Edytowane 18 Września 2017 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Ja mam nissen i jestem bardzo zadowolony ☺️ zalej nowym płynem i będzie ok ☺️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 płyn ori G13 a co cieknie ci czy zakamieniała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 i pamiętaj o spinkach chłodnicy bo często są skorodowane i warto je wymienić na nowe 1J0121142 2szt. góra i dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 i pamiętaj o spinkach chłodnicy bo często są skorodowane i warto je wymienić na nowe 1J0121142 2szt. góra i dół Gdzie się znajdują te spinki? Chodzi o spinkę przy plastikowym trójniku z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego? ...tam mam wszystko w porządku [emoji4] płyn ori G13 a co cieknie ci czy zakamieniała? Zakamieniona jest na pewno, ale nie jakoś bardzo bo w miarę grzało jak na 21-letnią nagrzewnicę. Po jej wyciągnięciu, w tunelu jest zaciek płynu, podejrzewam mikro-nieszczelność, dodatkowo często musiałem myć szybę bo się szybko tłustawa robiła. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 to spinki tych grubych węży jeden jest u góry drugi na dole po prawej stronie chłodnicy jak stoisz przodem do auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Jutro sprawdzę te spinki tak dla świętego spokoju Dzisiaj zamówiłem nagrzewnicę z Nissens.Cały układ chłodzenia będę płukał bo szkoda roboty i nowej nagrzewnicy.Tak zbaczając troszkę z wątka, jak bedę miał czas przy regeneracji tunelu nawiewu to ukaże się na forum foto-poradnik kompletnej jego regeneracji:-rozebranie całego tunelu-regeneracja klap nawiewów, w tym opis materiału jakiego użyłem-regeneracja silniczków klap -sprawdzenie gruszki podciśnienia od wewnętrznego obiegu-jak się uda coś zdziałać z wentylatorem nawiewu to też coś o nim napiszę.Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 byś musiał wyjąć sobie spinke bo one wyglądaja ok ale jak wyjmiesz praktycznie boków już nie i są cienkie jak igiełki i skorodowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Jak na bogato to wyciągnij chłodnice, przepłucz ją, może jakimis srodkami przepłukaj. Termostat wyjmij, i przepłucz blok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Na bogato to się nie porwę, bo temperatury coraz niższe a ja na antybiotyku teraz jestem i zapierdzielam przy tym tunelu jak głupi... niestety auto pod chmurką u rodziców stoi :/Węże od nagrzewnicy zostaną połączone rurką a do układu wleje płyn do czyszczenia układu chłodzenia (Preston lub Wix Filters), szambo zleje i zabieg zostanie przeprowadzony drugi raz tyle że na wodzie destylowanej a na końcu wężem i kranówą przepłukany do końca blok i chłodnica.Karaluch, dobrze kombinuje?Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 (edytowane) Po otwarciu obudowy z parownikiem przyszedł największy kłopot ale nie w kwestii roboty tylko dla portfela. Rozszczelniony parownik klimy, delikatnie w rogu na samym dole się sączyło, od strony wentylatora nic a nic nie było widać. 270 złociszczy jutro uleci z kieszeni. Teraz troszkę historii z mojego życia... audi Na ten rok powiedziałem sobie i dziewczynie że musi być klima i koniec. W lato jak i największe gorączki - ileż można się kleić do czarnej skóry? Miarka się przebrała -> Sprężarka uszczelniona, układ nabity i ładnie chłodziło (aż do momentu całkowitego wydmuchania pianek z klap), ale po wejściu do auta delikatnie było czuć jakiś dziwny zapaszek z którym nie umiałem sobie poradzić, ale też nie powiązałem go z klimą bo wyszedł po jakimś czasie. Pytałem znajomych wprost co czują po wejściu, czy śmierdzi/unosi jakiś dziwny zapach?... każdy czuł albo perfum albo zapaszek ambi pur [emoji26] Dodam że po włączeniu nawiewu na jedną, dwie kreski przez chwilę było czuć zapaszek oleju i czynnika. Czarna gąbka mocno napita, zielone po odklejeniu tej żółtej pianki. Na ostatniej widać tłustą plamę w miejscu parownika: Wysłane z OP3T Edytowane 21 Września 2017 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Ileś byś nie dołożył do audi, zawsze się znajdzie coś co trzeba wymienić i wydać kase Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 1 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 To prawda, jedno się zrobi i następne czeka na regenerację lub wymianę :/Zawsze coś... praktycznie zawsze to ciągnie grosz z kieszeni :/Kupiony zamiennik parownika Nissens nie podszedł, inne profilowanie rurek (wyprowadzenie przesunięte w prawą stronę względem ori), brak wcięcia na przewód przy łączeniu rurek parownika z resztą układu - po prostu nie miał prawa pasować.Parownik został wymieniony na Behr Hella 8FV351210-201 i musiałem dopłacić stówkę [emoji17]Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Jak się już bawisz i póki co nie ma minusowych temperatur: zalej układ wodą demi, pojeździj z 15-20 km i zlej. Powtórz aż woda spuszczana będzie miała zadowalający kolor. Potem G12. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 8 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Maciucha dzięki za odpowiedź Nie będę dolewał żadnego specyfiku do płukania układu, zrobię jak napisałeś.Myślę że dwukrotnie płukanie układu wodą demi załatwi sprawę.Płyn G12 różowy z febi mam już kupiony.Do układu wchodzi 6L? Kupiłem dwie butelki po 1.5L tego G12.Jak na razie dalej stoję z robotą przy aucie bo żaden zamiennik nagrzewnicy nie podszedł (wszystkie za szerokie), zamówiłem nagrzewnicę Behr Hella i czekam na kuriera.Ehh, parownik dopiero Behr podszedł i z nagrzewnicą będzie to samo... jakbym wiedział to od razu kupiłbym jedno i drugie z tej firmy.Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
