Dziwny błąd na FISie
Ostatnio zaczęła się pojawiać żółta ikonka na FISie, podobna do błędu spalonej żarówki, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim opisem.
Co to może być, wszystkie żarówki są sprawne.
Proszę o pomoc.
Przetwornica lampy wali bledy
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Jak temu zaradzić.? Do naprawienia to czy przetwornica do wymiany?
Jest to bardzo upierdliwy błąd!!!
Edytowane przez tomasm64
kostka prawego kierunkowskazu do kontroli czy nie zasniedziala
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Dzięki, sprawdzę i dam znać !!!
Sprawdź żarówki kierunkowskazów z prawej strony
Nie zauważyłem wcześniej, ale jest pęknięty ten plastik przeźroczysty-klosz kierunku (chyba stuknął kamień spod kół) i chyba wilgoć weszła do kierunku i stąd chyba błędy. Zamówiłem nowy kierunek, zamontuję i dam znać. Inne żarówki są OK.
Może wilgoć weszła przez pęknięcie i styk oprawki jest zaśniedziały i stąd błąd ??
najprawdopodobniej
a napewno nie spaliła ci się żadna żarówka? to samo mam w tym momencie tylko że w B6 i padła mi postojówka z przodu też z prawej str.:wallbash:
Wszystkie żarówki po prawej stronie świecą i z przodu i z tyłu !?
Wymień żarówki na nowe bo z biegiem czasu żarówka traci swoją oporność i pomimo że świeci to wali błędem.  Miałem tak u siebie.  Błąd że na tyle spalona , a tam wszystko świeciło.  Wymieniłem na nową i po problemie.
Reputacja mile widziana ☺
Kierunek w lusterku
Pewnie padają ledy w lusterku
Wszystko możliwe .ledy też muszą mieć jakiś opór.
Edytowane przez jacek70
Czekam na nowy kierunkowskaz, może jutro już będzie to wstawię i zobaczymy, czy błąd zniknie.
Najczęściej prawy przód świateł dziennych. Jak pisze jacek70 żarówka będzie świecić a walnie błędem ponieważ straciła swoją oporność. To samo może być w tyle i na kierunku. Zanim wyśmienicie pół instalacji zawsze wkładamy nowe żarówki.
Tapnięte z iPhone
Witam.
Wymieniłem pobity/popękany prawy kierunkowskaz na nowy i jak na razie żadnych błędów, więc to chyba były zwarcia w tym popękanym, zawilgoconym w środku kierunku. Oby !?
Na razie wszystko OK !!!
Czyli trafiłem - ✌
