Opublikowano 22 Września 20178 l WItam przeszukuje forum od dluzszego czasu niestety nie moge nic znalezc, orpocz jdnego tematu i mysle ze fajnie jest to wyjasnione niesttey zdjecia juz nie sa aktywne. Mam problem z podlaczeniem niefanrycznego radia w mojej audi a3 8p. mam tam trzy kostki jedna czarna zasilajaca w ktorej sa tylko dwa kable brazowy i czerwony brazowa od glosnikow i jeszcze jedna czarna z cienkimi kolorwymi kablami. Przejsciowke na tylnie glosniki juz mam. czy moze ktos mi powiedziec jak pozamieniac kable zeby to grało? na ta pore calkowity brak zasilania w pionerze. jesli trzeba wiecej informacji lub moze gdzies jest ten temat to prosze o pomoc. Pozdrawiam
Opublikowano 22 Września 20178 l Na początek przydały by się zdjęcia schematów podłączenia radia zarówno nowego i ori (powinna być naklejka na radiu) jak nie ma to jakie dokładnie radio było czy z bose czy nie i mogą być zdjęcia kostek jakie masz i w samochodzie i ewentualnych przejściówkach. Pozdrawiam
Opublikowano 22 Września 20178 l Z tego co piszesz to pomyliłeś kostki... Ta jedna w a3 z 2 przewodami to zaislanie a ta druga z cienkimi to głośniki i reszta... kupujesz przejściówkę i p&p wpinasz.
Opublikowano 22 Września 20178 l Do zasilania 2 kable to za mało. Powinny byc 2 lusy jeden stały drugi po aku do tego minus i będzie działac. A naj lepiej wstaw fotki kostek i radia.
Opublikowano 23 Września 20178 l Autor okey pojde dzis do auta i zrobie zdjęcia nie raz juz podlaczalem radnia w starszej a3 i golfach ale z tym mam naprawde problem i nie moge sobie poradzic dzieki z gory i jakos po poludniu te fotki bedą. Narazie kobiete musze zabrac na zakupy
Opublikowano 23 Września 20178 l Autor Witam zdjecia dodane oczywiscie zolta kostka z antena to wiem. i widzicie w czarnej kostce zasilania tylko dwa kable chce zrobic tak by podlaczajac czarna i brazowo kostke do przejsciowki do radia np: Pioneer MVH-170UB to działalo bo teraz podlaczajac je nie ma nic zadnego zasilania. i pytanie brzmi czy musze dolozyc jakis kabel czy tylko ktorys przepiac
Opublikowano 23 Września 20178 l Autor 20 godzin temu, Gregorski3 napisał: Do zasilania 2 kable to za mało. Powinny byc 2 lusy jeden stały drugi po aku do tego minus i będzie działac. A naj lepiej wstaw fotki kostek i radia. fotki wstawione ;p tak wiem ze za malo dwa kable dlatego nie zasila innego radia podlaczajac tylko czarna i brazowe kostke. Pozdrawiam
Opublikowano 23 Września 20178 l A masz zdjęcia schematów podłączenia nowego i starego radia (concert jeżeli nie zostało zerwane powinien mieć na obudowie rozpiskę)
Opublikowano 23 Września 20178 l Autor na fabrycznym niestety nie mam chyba juz zerwane jest. a od nowego niestety nie mam bo oddalem tego pionera bo nie bylo zasilania i nie wiedzialem czy sie z tym uporam a szkoda zeby lezal
Opublikowano 23 Września 20178 l To tu rozpiska z radia concert : wieczorem postaram się coś wymyślić odnośnie podłączenia.
Opublikowano 23 Września 20178 l Autor okey bo ja wlasnie patrzylem na to ale nie do konca to rozumiem :/ okey to czekam na jakis pomysl :> dzieki
Opublikowano 23 Września 20178 l Wedle schematu z radia tego nie ori to czarny to minus,żółty to stałe 12V a czerwony to 12 po stacyjce.Tak z obrazka to kostka A pin 7 i kabel żółty z radia, pin 8 z czarnym kablem a plus po stacyjce mozna dać z kostka C1 pin 6 z czrwonym kablem z radia Edytowane 23 Września 20178 l przez Gregorski3
Opublikowano 23 Września 20178 l Godzinę temu, Gregorski3 napisał: a plus po stacyjce mozna dać z kostka C1 pin 6 z czrwonym kablem z radia No nie bardzo, C1 pin 6 to jest aktywowanie wzmacniacza, do tego będzie podpięta przejściówka aktywująca tylne głośniki. Tam na pewno nie ma prądu. Prąd tam ma się dopiero pojawić po włączeniu radia aby załączył się wzmacniacz od tylnych głośników. Aby radio wgl się włączyło to trzeba zmostkować kabel czerwony i żółty po stronie radia i podpiąć je do A7 czyli 12v na stałe, czarny do A8 czyli masa. Tak powinno działać ale włączenie i wyłączenie poprzez przycisk na radiu. Aby włączało się automatycznie musisz zrobić 12v po zapłonie: https://a4-klub.pl/topic/74297-12v-do-radia-po-stacyjce/ Lub zastosować jakiś can emulator do radia. Edytowane 23 Września 20178 l przez lewiatan1989
Opublikowano 23 Września 20178 l 18 minut temu, lewiatan1989 napisał: No nie bardzo, C1 pin 6 to jest aktywowanie wzmacniacza, do tego będzie podpięta przejściówka aktywująca tylne głośniki. Tam na pewno nie ma prądu. Prąd tam ma się dopiero pojawić po włączeniu radia aby załączył się wzmacniacz od tylnych głośników. Aby radio wgl się włączyło to trzeba zmostkować kabel czerwony i żółty po stronie radia i podpiąć je do A7 czyli 12v na stałe, czarny do A8 czyli masa. Tak powinno działać ale włączenie i wyłączenie poprzez przycisk na radiu. Aby włączało się automatycznie musisz zrobić 12v po zapłonie: https://a4-klub.pl/topic/74297-12v-do-radia-po-stacyjce/ Lub zastosować jakiś can emulator do radia. Masz Kolego rację.Mój błąd.
