[ALL B5] Problem z alarmem
Witam mam pytanie od niedawna jestem posiadaczem a4 avant z 98r i za bardzo nie wiem o co chodzi z alarmem mam czujki ruchu w słupkach z przodu przy szybie i jakiś moduł którym włącza się alarm pod maską na kluczyk. Po włączeniu alarmu i zamknięciu samochodu z kluczyka (brak pilota) po kilku sekundach alarm się uzbraja. Po otwarciu samochodu zaczyna wyć czy jest jakiś sposób żeby działał ten alarm właściwie
Moduł pod maską, o którym mówisz to włącznik syreny alarmowej. Dzięki niemu ustawiasz, czy po włączeniu alarmu ma wyć syrena czy nie.
Rozumiem, że nie możesz rozbroić alarmu przed otworzeniem drzwi nie mając pilota, według mnie powinieneś udać się do serwisu, kupić pilota i żeby Ci zsynchronizowali z alarmem.
Jeśli jest jakaś pucha pod maską o znaczy że nie masz fabrycznego alarmu :wink4: jeśli chodzi o to że Ci wyję to pewnie ktoś nie dał Ci pilota ktyóry wł/wył alarm bo rzadko bywają alarmy bez pilota chyba że fabryczne.
...albo zapytaj sie poprzedniego wlasciciela,jak sobie z tym radzil...
Proponuję zakupic nowy alarm. Jak masz centralny to jeszcze będziesz mial domykanie z pilota itp. Mi jak szwankowała centralka to za naprawe krzyczeli 100 PLN to chyba lepiej zainwestować w nowy kompletny alarm
Kolego musisz znaleźć całą centralkę alarmową. Jak ją znajdziesz to będziesz wiedział jaki model i czy jest to bezpilotówka czy pilotówka, raczej na 99% nie jest to fabryka tylko dokładany. Jak pilotówka to piloty mozna doprogramowac a jak bezpilotówka to być może się rozprogramowała. [br]Dopisany: 27 Styczeń 2009, 19:43_________________________________________________
... bo rzadko bywają alarmy bez pilota chyba że fabryczne.
Niekoniecznie przykładem jest tak powszechnie polecany przez kolegów z elektrody SEO PERFECT.
No to ciężko ci będzie zdobyć pilota do tego alarmu. Poszukaj na elektrodzie tam jest wielu serwisantów od alarmów co montowało te cuda. Ale w twoim przypadku trzeba się zastanowić czy nie lepiej zainteresować się wymianą centralki alarmowej.
