1.8T Bex
Witam, niedawno kupiłem audi z silnikiem 1.8T bex quattro i wydaję mi się że nie ma mocy jak powinien a powyżej 100 km/h słabo przyspiesza jedynie co mnie martwi w blokach pomiarowych to kanał 093 na którym wskazuje wartość -13cf czytałem że to od źle ustawionego rozrządu jak to z tym jest ? Łańcuszek lekko grzechocze na zimnym silniku. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
Zrób logi i wrzuć to coś więcej będzie wiadomo.
Wywala jeszcze jakiś błąd? Nie pamiętam dokładnie ale norma to chyba do -6. Jeśli jesteś świeżo po kupnie to proponuję zmierzyć ciśnienie oleju, profilaktyczne czyszczenie smoka olejowego i pasuje zrobić komplet logów dynamicznych 2+33, 3+20 i 115+118.
Po kupnie wymieniłem rozrząd, olej i filtry i smok tez był czyszczony, narazie mam aby te logi http://vaglog.com/log-002_033_115_4sKOP2.html jutro wstawię resztę. Błędów na kompie brak
Edytowane przez Wojtek95
Przed wymianą rozrządu było ok? Jakiegoś wielkiego dramatu nie ma po tych logach jak na opisywane objawy
Przed wymianą rozrządu tak samo bez zmian, jutro zrobię dokładne logi
Sporo stuków w grupie 20, a reszta dobrze. Na jakim paliwie jeździsz, 98?
Różnie, ale logi zrobione na pb 95, co oznaczają te stuki ?
oznaczają że masz spalanie stukowe. Co to jest to przeczytasz w googlach. :)
bex powinien jeździć na 98. Wymieniałeś świece?
Edytowane przez przem8
Świece wyglądają ok wiec nie wymieniałem, zaleje 98 i sprawdzę czy będzie poprawa w logach
Świec się nie sprawdza a wymienia. Dobre świecie to 100 zł 4 sztuki.
Rozumiem,  jakie polecacie świece ?Mam też LPG .
NGK PFR6Q
Ok dzięki :)
  • 4 tygodnie później...
sprawdź też czy pompa paliwa daje dobre ciśnienie czy już pada.
pompa jest w porządku bo podobnie jest na lpg i w logach wtedy byłoby ubogo a jest ok.
