mateozgr Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 (edytowane) Witam, szykuję się do chipsa, logi zrobione tylko na BP, po wymianie filtra paliwa, filtra powietrza, czyszczeniu przepływki oraz benzynie 98. Zrobiłem po dwa logi z grup: 002 + 033 http://vaglog.com/log-002_033_28XK8O.html http://vaglog.com/log-002_033_xm6f43.html 020 + 118 http://vaglog.com/log-020_118_0UbJHa.html http://vaglog.com/log-020_118_HEbt7g.html 003 + 115 http://vaglog.com/log-003_115_CaUn7Eg.html http://vaglog.com/log-003_115_7A7LP05.html Temperatura 15 stopni Edytowane 2 Października 2017 przez mateozgr
ganjaq Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Nie jest najgorzej chodź mógłbyś podać wartości z grupy 032 z jazdy na pb bez kasowania błędów, po przejechaniu minimum 20 KM w cyklu mieszanym, oraz odczytać grupę 033 na biegu jałowym
mateozgr Opublikowano 3 Października 2017 Autor Opublikowano 3 Października 2017 Ok pojeżdze i napisze jakie wyszły korekty oraz zrobię loga na statycznego kanału 033
mateozgr Opublikowano 3 Października 2017 Autor Opublikowano 3 Października 2017 Zrobiłem trochę km na samej benzynce, korekty długo terminowe: bieg jałowy 1.31%, pod obciążeniem 0.00% wrzucam logi: http://vaglog.com/log-002_033_yl2Bb.html http://vaglog.com/log-032_033_xGeI4.html
Łukasz13 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Tak jak Łukasz pisał nie jest najgorzej ale mogło by być lepiej, cofanie zapłonu chyba troche za duże jak na 98 paliwo i 15 st na zewnatrz, turbo ładnie.
mateozgr Opublikowano 3 Października 2017 Autor Opublikowano 3 Października 2017 Rozumiem ale już nie mam pomysłu aby to weliminowac chodź napewno jest poprawa bo były napewno większe te cofania
Łukasz13 Opublikowano 3 Października 2017 Opublikowano 3 Października 2017 Kompresje mierzyłeś? cofanie napewno nie pomoże w uzyskaniu dobrego wyniku na pb
mateozgr Opublikowano 3 Października 2017 Autor Opublikowano 3 Października 2017 Rozumiem kompresji nie mierzyłem ale jak mi się uda to jutro zmierzę.
mateozgr Opublikowano 4 Października 2017 Autor Opublikowano 4 Października 2017 Kompresja zmierzona na ciepłym silniku, wszystkie cylindry miały po 12 kPa
