Czerwony wykrzyknik ?
Witam Panowie !
Audi a4 1.9 tdi 130 km multitronic. Po krótce opisze problem. Wczoraj w piatek na desce zaświeciła mi się kontrolka (o) -wiadomo stan klocków itd. dodatkowo też zaświeca mi sie sporadycznie  kontrolka od esp,która gaśnie po wyłaczeniu i ponownym właczeniu silnika.Pojechałem do mechanika do którego jeżdzę od lat i co się okazało przednie klocki do wymiany,z prawej strony tłoczek wymieniony,z tyłu wyymienione tarcze i również klocki. Po zrobieniu komunikat zgasł. więc było wszystko super. Dodatkowo podpieli autko pod komputer i wyskoczył bład świateł stopu,co też objawia sie komiunikatem esp -dodam że swiatła stop świeciły normalnie więc wykasowali bład ale powiedzili ze i tak czujnik musze wymienić  bo będzie szwankował i druga sprawa ze ma tez wpływ na moc jesli chodzi o automaty. Wracając do domu przez te pare klimetrow było wszystko ok. Dziś rano pojechalem oddac autko na czyszczenie tapicerki i okresowo co jakiś czas wyskakiwał mi CZERWONY WYKRZYKNIK na desce  i gasł po 3 sekundach i tak klilka razy.Również zapalił mi esp. I teraz pytanie Panowie ? nie zdązyłem juz zobaczyc jak poziom płynu hamulcowego i czy może mieć to wpływ na ten czerwony wykrzyknik i czy nawalający ten czujnik od esp też moze miec wpływ na wykrzyknik ?
Bremse
Taki? Dolej płynu trochę. Mi tak robiło na zakrętach
Edytowane przez Raamboo
dokładnie taki
No to ja tak miałem dolałem płynu dosłownie "kapke" i spokój. Pozdro
Edit: Dodam, że mam manuala ale myślę, że to bez różnicy
ok bardzo Ci dziękuje a powiedz mi dolać dot 4 -firma obojetna ?
Szczerze Ci powiem, że nie wiem. Ja dolałem co miałem pod ręką, bo wlewałem dosłownie pół kieliszka.
ok wycztałem ze dot 4 to taki doleje jak auto odbiore. dzieki.
czy ktoś jeszcze z kolegów mógłby sie wypowiedzieć w tej kwesti ?
