TDI czyszczenie kierownic VTG
BARDZO PRZYDATNY POST :> TURBO WYCZYŚCIŁEM + PRZ OKAZJI KAT WYLECIAŁ :naughty: EFEKT BEZCENNY AUTO NABRAŁO MOCY I PIĘKNIE WKRĘCA SIĘ NA OBROTY
Witam serdecznie!
Szanowni koledzy jestem wlasnie po czyszczeniu turbinki w Moim AWX po przejechaniu 281 tys mil (tj. 450 tys km) odmowila posluszenstwa i zaczela przeladowywac.
Co do samego wyjecia nie bylo problemu bo wykrecilem ja wraz z kolektorem wydechowym , latwiejszy dostep.
Po calym czyszczeniu i zlozeniu zostala zamontowana i smiga jak nowka ale Moj problem i pytanie sie tego tyczace to czy ktos moze wie z jakim momentem powinny zostac dokrecone sruby zwlaszcza strony goracej (wydechowej) ???
Wydaje mi sie , ze mocno je dokrecilem a mam pecha do srub czesto ukrece jakas srube lub szpilke i staralem sie z tymi nie przesadzac ale problem jaki sie pojawil to zapach spalin w srodku auta zwlaszca podczas postoju np. na swiatlach itp.
Po podniesieniu maski i probie zlokalizowania nieszczelnosci w ukladzie wydechowym zwlaszca przy kolektorze wydechowym , turbo i katalizatorze (a raczej na zastepczej rurze zamiast kata) dostrzeglem puszczanie spalin na turbinie zwlaszcza gdy zgasze auto. Co sie okazalo to sruby trzymajace muszle turbiny od strony wydechowej poluzowaly sie :/ , dokrecilem tyle srub do ilu jest dostep przy zalozonej turbinie w aucie i juz nie czuc spalin lecz wydaje mi sie ze jeszcze raz bede musial wyjac turbinke i wszystko podokrecac jeszcze mocniej.
  • 2 miesiące temu...
Panowie a czy Wasze turbinki na wylocie strony zimnej były pochlapane olejem??
  • 5 miesięcy temu...
W moim przypadku jak czyściłem turbo na zimnej stronie miałem olej i nadal mam. Olej nie wiem skąd puszcza ale od 200kkm bierze mi tyle samo oleju oko 150ml na 1000km tak więc jeżdżę z tym dalej.
Kolego jeżeli to nie uszczelnienie wałka turbiny to najprawdopodobniej olej bierze się z odmy - odpowietrzenia wału korbowego, a dokładniej ta czarna puszka na osłonie wałka rozrządu ma wyrobioną membranę i puszcza olej do dolotu.
  • 3 lata później...
Ze stroną gorącą najlepiej obchodzić się jak z jajkiem by nie rozwalić turbo.Zamiast nap... walania ;) młotkiem dużo lepszą opcją jest palnik i podgrzanie :naughty: Sadzę trzeba dokładnie wyczyścić, benzyną ekstrakcyjna, papierem ściernym na koniec. Nie ma co lustra z tego robić bo chwile po założeniu znowu sie zakopci, jeżeli kierownice wyżłobiły w muszli dołki trzeba to splanować by później mogły poruszać się w pełnym zakresie. ;) mi to z kumplem zajęło ok 3 godz. robiliśmy 1szy raz. Przestroga dla ludzi mający turbo afn - dokładnie zapamiętajcie, lub zróbcie zdjęcie pierścienia sterującego łopatkami przed ściągnięciem, bardzo łatwo można go przy składaniu założyć odwrotnie i turbo będzie przeładowywać. Ja przez takie coś w tydzień musiałem wyciągać turbo z kumplem 2 razy :P Uwaga na wąż olejowy - nowy w aso ok 150-200zł z tego co pamiętam. Co to regulacji sztangi - najlepiej robić to we dwie osoby i cały czas z vagiem włączonym na lapku, wtedy można to w miarę szybko ogarnąć. Jak by ktoś potrzebował wyczyścić turbo ze śląskiego, nie chcąc sobie brudzić rąk chętnie to zrobię za drobną opłatą :P
to ja się piszę na ciebie oczywiście moję rączki pomogą ci a zapłata też będzie
ojojo ale temat je starawy ciekawe czy kolega jeszcze ma chęci na takowy zabieg
Ja też u siebie czyściłem geometrie... miałem to samo co koledzy pokazali na zdjęciach... wpadał w tryb awaryjny 17965 nie było łatwo ale sie udało... bez palinka bedzie cięszko rozpolowić... ja wyciągałem razem z kolektorem i bawiłem sie w domu a czyściłem benzynom i papierkiem... puzniej polerka i jak nowe... autko już sie ma dobrze :)
benzynom
:grin:
Sorry,nie mogłem się powstrzymać.
  • 4 miesiące temu...
panowie jak z srubami z strony goracej? czesto sie urywaja ?
Śruby to najmniejszy problem.
Najgorsze jest jej rozpoławianie, a to trzeba robić bardzo ostrożnie.
Jak olej stoi na wejściu muszli zimnej strony, to jest tak jak Lishoo pisze, zawór ciśnienia odmy do wymiany.
Edytowane przez Hezen
