16514 powracający bład sonda lamda 1.8T AVJ
Witam ostatnio zaświecił mi się check sprawdzam na vagu
błąd da się jeszcze skasować
dodam ,że miałem już taki problem 5 miesięcy taki sam błąd  pomogła wtedy  wymiana   sondy  na nową Boscha  ( jak padłą to jakoś szybko )
- sprawdziłem czy jest przejście miedzy sondą a komputerem ( jest bardzo dobre )
- myślałem że jest zabity katalizator wyrzuciłem go i wsadziłem DP
Sonda jak się jeszcze nie rozgrzeje to koryguje
Jak będzie działać vaglog to wrzucę logi
Podejrzewam że, jest komputer sprawdziłem go ,czy nie ma zimnych lutów i innych mechanicznych uszkodzeń
nic takiego nie znalazłem
Logi Statyczne
Jak jest jeszcze zimny to jeszcze sonda coś koryguje , ale tylko jak  przykazuje to do 2,5 tys to  zaraz się wyłącza i od razu sypię błędami
Szczelność sprawdzona próby były robione na PB na LPG tak samo
Nie wiem już gdzie  szukać przyczyny obstawiam uszkodzony  ECU
Edytowane przez Andrewww
Padła sonda, była wadliwa dostałem nową jak na razie wszystko chodzi
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
