kacperbdg Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Działał ktoś z podłączeniem zewnętrznych lusterek fotochrom ? Czy da się dorobić instalacje do lusterek cyz trzeba kupić lusterka pod fotochrom i jak jest z wiązka od lusterek do środka auta co gdzie i jak
kdawid Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 żeby założyć zewnętrzne fotochromy musisz: mieć wewnętrzne lusterko fotochrom kupić zewnętrzne wkłady lusterek fotochrom dociągnąć po 2 przewody od lusterka wewnętrznego do każdego z zewnętrznych lusterek jak fabrycznie nie było zewnętrznych fotochromów to instalacji raczej nie masz i tak jak napisałem trzeba ją dorobić ale to nie jest żaden wielki problem.
YoGi1984 Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Najwazniejsze tak jak kolega Dawid pisal, to wewnetrzne lusterko fotochrom bo jest z czujnikiem swiatla, i od lusterka ciagniesz po jednym kabelku P+L do silniczkow szyb z przodu bodajze na pin 10 jak sie nie myle:) poza tym poszukaj po forum bo jest temat o tym bo sam nie dawno zakladalem u siebie:)
kdawid Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 (edytowane) 41 minut temu, YoGi1984 napisał: Najwazniejsze tak jak kolega Dawid pisal, to wewnetrzne lusterko fotochrom bo jest z czujnikiem swiatla, i od lusterka ciagniesz po jednym kabelku P+L do silniczkow szyb z przodu bodajze na pin 10 jak sie nie myle:) poza tym poszukaj po forum bo jest temat o tym bo sam nie dawno zakladalem u siebie:) Do lusterek zewnętrznych trzeba chyba pociągnąć po 2 kabelki nie po jednym. Nie jestem tego pewny ale tak mi się wydaje Edytowane 10 Października 2017 przez kdawid
YoGi1984 Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Przepraszam za wprowadzenie w błąd, faktycznie po 2 kabelki
kacperbdg Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Pytanie czy jest opcja dorobić do tych lusterek czy najlepiej kupić lusterka ori pod fotochromy ? I pytanie jak doprowadzić te kable z lusterka do drzwi wiadomo po słupkach ale jak w drzwi najlepiej wejść ?
kdawid Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 Przewody da się dociągnąć do luster nie trzeba kupować takich pod fotochrom.Przewody najlepiej przeciągnąć po skutkach, tak jak piszesz. Do drzwi przewody doprowadzasz jedynie przez fabryczną kostkę drzwi tak jak to jest zrobione oryginalnie. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
