A4 B5 LIFT- czujnik otwarcia maski
Witam,  mam Audi A4 B5 po lifcie z 2000r z 1/2 FIS. Moje pytanie dotyczy maski, a dokładniej czujnika jej otwarcia. Na tym pół FISie pokazuje mi otwarcie drzwi i tylnej klapy bagażnika. Czy powinno też pokazywać otwarcie maski? Dodam że przy masce z przodu jest ten czujnik, tylko ma dwa odcięte kable. Zrobiłem zdjęcia żeby to pokazać. Zauważyłem też że tam gdzie jest przykręcony zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy i do wspomagania też jest ucięty kabel. Kolor tego kabla przy zbiorniczkach odpowiada jednemu z kabli przy czujniku (zostały końcówki więc widać) czyli to masa. Natomiast gdzie powinien iść ten drugi kabel? Przy zamku maski też jest jakiś czujnik i ma normalną wtyczkę która jest podpięta. Czytałem coś na internecie że te czujniki mogą mieć związek z alarmem ale auto kupiłem nie dawno i nie było alarmu. Dodam tylko że obok pokrętła regulacji świateł mam taką czerwoną kontrolkę/diodkę, nie wiem od czego, nie widziałem żeby świeciła, może to od tego alarmu? Proszę o pomoc
W a4 b5 nie pokazuje otwartej maski na fisie. To co masz u siebie to prawdopodobnie pozostałości po jakimś nieoryginalnym alarmie. Ori czujnik jest w zamku maski i służy on tylko do kasowania komunikatu o niskim poziomie poziomie oleju [emoji6]
Aha okej dobrze wiedzieć, czyli moge to odkręcić, dzięki za pomoc ;-)
I przy fabrycznym alarmie jeszcze jest używany
Ale ten w zamku czy ten taki jak przy drzwiach z tymi odciętymi kablami?
Zastanawia mnie tylko jaki był powód że ktoś odciął te kable?
Zdejmowali przód do rozrządu i poszło , albo wymieniany pas przedni
Ok,czyli ten czujnik nie jest oryginalny? Oryginalny to ten w zamku?
Ten w zamku klapy to ori z tą dużą wtyczką
Ok to ten drugi wymontuje bo i tak alarmu nie ma i odcięte kable
