Igor Słowiński Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Witam szanownych forumowiczow ?, mój problem polega na tym iż zauważyłem ostatnio ze moje autko przestało rano (zimne) odpalac od 1 "strzała ", gdzie szukać przyczyny zaznaczę że gdy jest ciepłe problem znika. Niby nie jest to problem ale wcześniej silnik ciepły czy zimny zawsze było dobrze. Również dopóki silnik nie złapie ciepła gdy jadę i puszczam gaz czuje szarpanie, proszę o pomoc. Dzięki! Miłego dnia
ecobuda Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Diesel czy benzyna?Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, ecobuda napisał: Diesel czy benzyna? Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka Popatrz < -- na jego profil, 1.8 benzyna. Ja też mam ten problem, na zimnym kręci z 3 razy a na ciepłym od strzała, auto naprawiam gdy jest taka potrzeba ale nigdy nie zauważyłem różnicy. Może coś z ciśnienie paliwa na zimnym silniku jest nie tak.. Myślałem, że możesz coś z rozrusznikiem no ale jak na ciepłym pali dobrze to może ten rozrusznik jest dobry, nie wiem... Szarpnięcia? Sprawdź kable i świece, gdzieś musi być przebicie.. Edytowane 12 Października 2017 przez k232
Igor Słowiński Opublikowano 12 Października 2017 Autor Opublikowano 12 Października 2017 35 minut temu, k232 napisał: Popatrz < -- na jego profil, 1.8 benzyna. Ja też mam ten problem, na zimnym kręci z 3 razy a na ciepłym od strzała, auto naprawiam gdy jest taka potrzeba ale nigdy nie zauważyłem różnicy. Może coś z ciśnienie paliwa na zimnym silniku jest nie tak.. Myślałem, że możesz coś z rozrusznikiem no ale jak na ciepłym pali dobrze to może ten rozrusznik jest dobry, nie wiem... Szarpnięcia? Sprawdź kable i świece, gdzieś musi być przebicie.. Świece dziś sprawdzałem niby wyglądają ok. Ale nie zaszkodzi wymienić. Dwie są nawierzchu jak dojść do dwóch pozostałych ( nie chce nic popsuć ). Jak sprawdzić przebicie ? Spryskac woda rano ?
k232 Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Teraz idź odpal i zobacz czy po kablach nie idą iskry. Musisz odkręcić cewkę na 4 śruby imbusowe, pod cewką masz 2 fajki gumowe, wyciągnij całość i pod spodem masz świece, te fajki też możesz od razu wymienić. Może któraś świeca ma przebicie, na świecy na tej porcelanowej białej nawierzchni można dojrzeć przebicie ale jak to dokładnie wygląda to nie jestem w stanie Ci powiedzieć
Igor Słowiński Opublikowano 12 Października 2017 Autor Opublikowano 12 Października 2017 Spoko dzięki, wymienię jutro te świece. Świece wiem ile kosztują a te fajki drogi interes ?
k232 Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 (edytowane) Ja za dwie sztuki z Boscha dałem dokładnie 100 zł Następne świece jak będę kupował do swojego 1.8 to są Beru Z-90 - 3 elektrodowe, tak jak książka pisze. Edytowane 12 Października 2017 przez k232
Igor Słowiński Opublikowano 12 Października 2017 Autor Opublikowano 12 Października 2017 14 minut temu, k232 napisał: Ja za dwie sztuki z Boscha dałem dokładnie 100 zł To nie muszę wszystkich 4 wymieniać. ?
k232 Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 15 godzin temu, Igor Słowiński napisał: To nie muszę wszystkich 4 wymieniać. ? Jak 4 jak fajki masz tylko dwie.. Świece masz 4.
