igorex Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Witam. Jak w temacie. Auto po postoju kilkugodzinnym odpala zawsze za drugim razem. Nigdy nie musiałem kręcić trzeci lub następny raz. Nie mam instalacji gazowej. Zauważyłem że gdy zrobię krótką trasę np: 3km że silnik się nie nagrzeje to auto odpala zawsze za pierwszym po postoju kilkugodzinnym. Natomiast gdy już choćby z 15km gdzie silnik się już nagrzeje to nie opali po postoju za pierwszym. Zawsze za drugim ,za drugim już bez problemu i każde następne też. Byłem u mechaników i elektryków i nic nie zdziałali żałuje że zapomniałem zrobić zdjęcia błędów ale było mniej więcęj coś takiego: - błąd obwodu grzejnego sondy lambda 1 i 2 - bład w bloku pierwszym... dodam że nie mam drugiej sondy za katalizatorem bo jest usunięty, jak kupiłem auto to już tak było,sonda za katem sobie wisi gdzieś tam luzem
jacek70 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Sonda do wymiany. Sprawdź czy paliwa nie cofa.
JawoR36 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 31 minut temu, jacek70 napisał: Sprawdź czy paliwa nie cofa. x2 Ja miałem problem kiedyś z ciśnieniem na listwie wtryskowej
igorex Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 37 minut temu, JawoR36 napisał: x2 Ja miałem problem kiedyś z ciśnieniem na listwie wtryskowej Mechanik i elektryk widzieli te błędy,wydaje mi się że powiedzieliby że sonda jest do wymiany. Sugerowali mi że może też być pompa paliwa, żeby pompować kluczykiem kilka razy przed odpaleniem,robiłem tak i nic to nie dawało. Jak sprawdzić czy paliwo się nie cofa?
