rosnąca temperatura silnika audi a4 b5w czasie postoju oraz podjazdu pod wzniesienia
witam wszystkich mam problem  w moim audi a4 b5 1.6 b z temperatura silnika która wzrasta na postoju jak stoję na światłach czy w korku lub jadę pod wzniesienie temperatura wzrasta miedzy 90 a 100 stopni , a gdy ruszę wskazówka od temperatury opada, gdy wjadę na wzniesienie jest równy teren temperatura również spada. jaki morze być problem czy była by tu wiskoza wadliwa
termostat
taka przypadlosc pojawia sie nawet w czasie jazdy po rownym temperatura wzrasta i spada jakiej firmy zastosowac termostat , i czy to jest termostat bo szwankuje mi opodswietlenie zegarow czy moze byc tez z tym zwiazek ze cos jest z podswietleniem i wskazniki szwankuja
termostat nie ma nic wspólnego z zestawem wskaźników... skoro tego nie wiesz sam raczej nie podejmuj sie naprawy poszukaj niestety jakiegoś serwisu trzymaj kciuki żeby nie spierdzielili.... bo niestety w Polsce fachowcy to słaby temat....
jak moge sprawdzic na klimatroniku jaka jest temperatura cieczy chlodzacej silnika czy jest tutaj jakas opcja na klimatroniku jak to zrobic prosze o instrukcje
obieg zamknięty + strzałka w górę wyklikaj kanał 49 wciśnij obieg zamknięty i wyświetli Ci wartość
jaka powinna byc prawidlowa wartosc temperatury silnika na lkimatroniku
a czy jkais film pogladowy na yutube jest na ten temat
Edytowane przez kros79
  • 4 tygodnie później...
Żeby być dobrym fachowcem, to trzeba się wyspecjalizować i robić jakąś grupę pojazdów, brać udział w szkoleniach, forach itd. A odnośnie furki to sprawdził bym wiskozę, termostat i miał nadzieję że to nie uszczelka pod głowicą.
witajcie
już się uporałem z temperatura rosnącą , wymieniony został czujnik i termostat ale teraz znowu choruje na szarpanie silnikiem 1 i 3 cylinder wypadanie zapłonu komp pokazał
Podaj kody błędów.
Wysłane z OP3T
11 godzin temu, Hezen napisał:
Podaj kody błędów.
Wysłane z OP3T
wypadanie zapłonu zażegnane wymiana świec z jedno elektrodowych na trzy elektrodowe zalecane przez producenta uleczyła silnik heh he
niestety ponownie następuje wypadanie zapłonu, na pierwszym cylindrze jest przeskok iskry z kabla na fajkę nawet widoczne to jest w dzień , trzeba będzie wymienić przewody , obecnie sa zamontowane o oposie na nich BREMI 2
