Gość peter19854 Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 witam dzis uslyszulem cos denerwujacego w moim a4mianowicie jadac od predkosci 35km/h wzwyrz to slysze szumienie z prawego kola ,szumienie wzrasta wraz z predkoscia po nacisnieciu sprzegla i wrzuceniu na luz przy predkosci 80 km/h tez szumi jak i na biegu jezeli bylo by to lozysko to powino miec luzy>>????biorac auto na podnosnik (przod)mialem na luzie i krecilem lekko kolem 4 razy cos przeskoczylo , odglos ja by śruba sie urywala dzieki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 dzis uslyszulem cos denerwujacego w moim a4mianowicie jadac od predkosci 35km/h wzwyrz to slysze szumienie z prawego kola ,szumienie wzrasta wraz z predkoscia po nacisnieciu sprzegla i wrzuceniu na luz przy predkosci 80 km/h tez szumi jak i na bieguwszystko wskazuje na łożysko biorac auto na podnosnik (przod)mialem na luzie i krecilem lekko kolem 4 razy cos przeskoczylo , odglos ja by śruba sie urywalamożliwe że hałasuje przegub gdyż jest pod dużym kątem po podniesieniu na podnośniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 jak szumi to tylko łożysko jak terkocze to przegub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Stawiam na łożysko :exclaim: jezeli bylo by to lozysko to powino miec luzy>>???? Zawsze można poczekac, a luz napewno się pojawi a tak poważnie to najwidoczniej łożysko dopiero zaczyna szwankowac i wyczuwalnego luzu jeszcze nie ma. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peter19854 Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 mam nowe wiesci wrocilem od mechanika (byly moj sasiad)stwierdzil ze poszly lozyska z prawej strony strzela i szumi w dodatku ta sroba na srodku kola jest bardzo goraca z lewej strony to samo wymienie 2 od razu wymiana za lozysko 50zl i 60zl za lozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 A co to moze byc jak lekko terkocze tylnie kolo.? Slychac tylko na pocztku na nierownej drodze. [ Dodano: 04-04-2007, 18:17 ] Wlasnie podnioslem kolo, zaczelem obracac i slychac, ze cos ociera. Ale dokladnie co to juz sam nie jestem w stanie stwierdzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
