[ALL B5] Który rozmiar opon wybarć do 16''
205-55 czy 205 60. Czekam na waszę rady - dużo jeżdżę autrostardami
205/55 to jest standardowy rozmiar w a4 do felg 16"
przy 205/55 a 205/60 praktycznie nie odczujesz roznicy a ladniej bedzie wygladac na 205/55 :)
A jakie masz alu ?
Panowie a mam glupie pytanie
Laik jestem jesli chodzi o kola i opony :(
Jak to jest ze na felge przykladowo 17" mozna naciagnac opony od 205 do 225 ... nie wiem czy sie wstrzelilem w wartosci ale czy moglby ktos mi to wytlumaczyc ?
Znalazlem cos takiego http://www.a4-klub.pl/smf/opony_a_szerokosc_felgi_tabela_jakie_opony_do_jakiej_felgi-t25894.0.html ale nie umiem tego przeczytac ze zrozumieniem :D
Normalna sprawa. Poprostu każda felga o jakiejś tam szerokość może mieć opony od... do... i z tego zakresu możesz założyć. I to jest właśnie w tym linku. To min, max i zalecane to szerokość felgi.
Dla felgi parametrem jest nie tylko średnica (czyli np. 17''), ale również szerokość i osadzenie (ET). Nie wspominając mocowaniu śrub i otworze centrującym, gdzie nie mamy manewru.
W linku, który podałeś masz opisane jakie opony (szerokość, profil, średnica felgi) można zakładać na jaką szerokość felgi.
Ok czyli tak na chlopski rozum ... Felga ma jakas tam szerokosc a oponki sa na tyle elastyczne ze da sie zalorzyc 0.5 rozmiaru wiecj lub mniej i tak sie ulorzy ?
i tutaj padlo kolejne ciekawe stwierdzenie
Nie wspominając mocowaniu śrub i otworze centrującym gdzie nie mamy manewru.
o co to chodzi z tym otworem ?
Mocowanie śrub - rozumiem ze 5x112 <- o to chodzi ?
Wszystko dobrze zrozumiałeś.
Po prostu opona może wyglądać \ /, / \, albo | |
Otwór centrujący, to otwór, który pozycjonuje felgę na piaście, ten dokładnie na środku. W przypadu Audi, to 57.1 mm
205/55/16 to standard i ładnie wygląda miałem takie w b5
Bierz te 205/55 :good:
Na 16" będą :good:
