cowboy1 Opublikowano 1 Listopada 2017 Opublikowano 1 Listopada 2017 Witam.ostatnio czyscilem zaciski tylnych kol bo byly zabrudzone i zapieczone cylinderki.po zamontowaniu probowalem odpowietrzyc uklad sposobem jeden pompuje a drugi przy odpowietrzniku.zrobilem tak zaczynajac od pt,lt.pp.lpNic to nie pomoglo(dodam ze auto posiada system asr.)pozniej uzylem urzadzenia z allegro do odpowietrzania za okolo 100pln i dalej to samo.dwa dni temu podlaczylem urzadzenie TRW ycb 350 uslawilem cisnienie na 2bar i zaczynalem od pt lt.pp.lp,z kazdego kola polecialo 200ml plynu bez powietrza.i dalej nic,slaby hamulec i pedal leci w podloge.dodam ze jak zdemontowalem tylne zaciski to zalozylem korki na przewody zeby plyn sie nie wylal z ukladu,
Dev Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 Jeżeli nie osuszyles zbiorniczka to masz zapowietrzone tylne zaciski.
cowboy1 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor Opublikowano 12 Listopada 2017 Witam Dew,o co chodzi z tym osuszeniem zbiorniczka,bo nie wiem o co chodzi.?
Dev Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 (edytowane) Był płyn w zbiorniczku czy nie ? Był moment że go zabrakło? Edytowane 12 Listopada 2017 przez Dev
cowboy1 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor Opublikowano 12 Listopada 2017 Plyn byl na 100% w zbiorniczku.
jospethe Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 Musisz go w ręku odpowietrzyć bo inaczej i z litr płynu przelejesz i dalej bedzie zapowwietrzony
cowboy1 Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor Opublikowano 12 Listopada 2017 Tak sa zapowietrzone,pytanie jak pozbyc sie tego powietrza,w piatek pompowalem maszyna 2.2bara w uklad i plyn szedl czysty bez powietrza,vagiem tez pompe uruchomilem i dalej lipa.hamulec jest ale pedal idzie w podloge.czytalem Twoje wypowiedzi w ktorych pisales zeby odpowietrzac na kzyz,tego nie probowalem. ?
Dev Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 16 minut temu, cowboy1 napisał: Tak sa zapowietrzone,pytanie jak pozbyc sie tego powietrza,w piatek pompowalem maszyna 2.2bara w uklad i plyn szedl czysty bez powietrza,vagiem tez pompe uruchomilem i dalej lipa.hamulec jest ale pedal idzie w podloge.czytalem Twoje wypowiedzi w ktorych pisales zeby odpowietrzac na kzyz,tego nie probowalem. ? Tylne Zaciski odpowietrza się w rekach
