Kod ABS
Witam mam problem, siadł mi sterownik ABS kupiłem nowy i działa on ale trzeba kody do ABS-u, mechanik mowil że powinna być taka naklejka w bagarzniku ale jej nie ma i nie może się dowiedzieć jakie są. Jest może inny sposób jak się dowiedzieć? Mówił że trzeba wpisać Login i Soft(coś tam) .
Jeśli nie masz wlepki w bagażniku to w książce serwisowej poszukaj tam powinna być.
Właśnie mam tylko instrukcje do niego ale nie więcej nie ma żadnych takich oznaczeń ;/
Bez tej wlepki też zakodujesz. Szkoda że nie spisałeś sobie starego kodowania. W rosstech są wszystkie informacje.
Dzisiaj wieczorem mogę Ci wysłać kodowanie
@luki19862121 właśnie to mój mechanior robił i nie spisał a tej naklejki nie idzie znaleźć a jest jeszcze butla gazowa i tak myślę że pewnie tam jest ;/
@pedros_22 byłbym wdzięczny bardzo
