przeróbka dystansów - centrowania
Siema,
Kupiłem dystanse (RRC Performance Custom kieleckiej firmy) niby zdjęte paska b5 do mojej a4b7 do zimówek i zonk.
rozstaw i średnica na piastę jest ok, tylko te dystanse mają taki kołnierz dziwny a na feldze jest taka fazka standardowa no i nie pasuje.
Mam jakieś tam dojście do tokarza, myślicie, że można ten kołnierz wytoczyć na wymiar tej fazki ?? może ktoś ma jakiś rysunek czy coś :)
Centrowanie w dystansie jest na felgę o większej średnicy. Jak to przetoczysz może nie być wystarczającego centrowania pod twoją felgę.
Czyli muszę zmierzyć średnice wewnętrzna dystansu i średnice wewnętrzna na feldze i jak bedzie różnica to tyle zostanie ,ciala' na sam kołnierz centrujący? Dobrze myśle ?
Nie, teraz tak myśle to to jest ten sam wymiar...ewentualnie sama Fazka mogłaby wystarczyć ma centrowanie ?
Sama fazka nie wystarczy. możesz mieć bicia na kołach.
A jakby to przetoczyć jakos pod te pierścienie plastikowe centrujace? Tylko skąd odpowiedni wymiar złapać znaleźć
rozumiem ze te pierścienie kupuje sie pod wymiar felgi a druga cześć wchodzi w dystans ?
Pierścień zmniejsza otwór w feldze. To co mówisz to miało by sens jak byś otwór w feldze miał większy od kołnierza w dystansie. Odwrotnie nie da się zrobić
Okej już Czaje, czyli nie ma opcji przerobić mojego dystansu ?
Ogolnie dzięki za zainteresowanie i dobre info rob@k  ?
Z tego co widzę to jest adapter z audi na merca
Zrobiłem cos takiego, było cieżko żeby to spasować wszystko na piascie ale koniec końców sie powiodło
