Prośba o analize logów 002+033 115+118
Cześć wam! :)
Moglibyście spojrzeć na moje logi.
Mam wrażenie, że auto osłabło w ostatnim czasie. Choć może to tylko wrażenie.
Na vagu pokazuje mi dwa błedy:
17521-sonda, pojawił się zaraz po montażu lpg
17834- pojawił się po odłaczniu SAI
Błedy wykasowane przed pomiarami jednak od Sai odrazu powraca.
Logi robione i na lpg i pb.
Może jeszcze jakieś logi wykonać?
002 033 pb.csv
115 118 pb.csv
002 033 lpg.csv
115 118 lpg.csv
czyli kiedy.
przepatrzec wtyczki, kable, przewody, bezpieczniki, przekaźniki i itp
Na LPG może być słabszy bo coś tam jest nie tak.
Czyli gdzieś dwa tygodnie temu.
Idę przyjrzeć się tej sondzie :)
Edytowane przez Matek1264
Ja bym się prędzej przyjrzał tym to co to zagazowali. Skoro nie widzą że jest źle. Najrpędzej źle wyregulowane/któryś wtrysk nierówno podaje/włączona jakaś głupia autokorekta.
Edytowane przez zwonko
Problem sondy mam nadzieje, że rozwiązany. Zaśniedziałe styki na kostce od sondy.
Ale to by było chyba za szbko i łatwo.  :grin:
Zobacze za jakiś czas czy wywali błąd.
Zwonko dzięki za pomoc! :)
A co z logami? Strona vaglogs jest niedostepna. Czy tak jak wrzuciłem logi to są one dla was czytelne czy przez jakąś inna strone to przerzucić?
LPG sobie sprawdź, gwarancje masz, ma być wyregulowane na trasie i porządnie, z sondą AFR w wydechu. Co Ci tam w ogóle zainstalowali?
Jakoś sobie radzimy z *.csv. Vaglog był wygodniejszy, wiadomo, bo i na kompie i na fonie ogladnął. W dziale jest podane kilka sposobów/stron zastępczych, ale też nie wszystkie działają na komórce.
Instalacja to Lovato Smart.
Na regulacji byłem tydzień temu, 1000 km po założeniu LPG.
Co do samej instalacji to nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie ma żadnych dziwnych jazd z szarpaniem czy coś.
A potrafisz coś powiedzieć odnośnie logow?
Turbo dobrze pracuje?
jakby mnie coś niepokoiło poza tym, to bym to napisał. logi wyglądają ok.
i jak ta regulacja wyglądała, na placu na mapy :P?
no cóż, poczujesz podczas remontu :)
Czemu mam poczuć podczas remontu?
Skoro mówisz, że logi ok, według mnie z gazem też ok.
Turbo ładuje ok, przepływka troche zaniża wskazania, sprawdz szczelność zanim wymienisz. Na lpg wygląda jakby było ubogo.
O i o taką odpowiedz mi chodziło. Konkrety. ☺
Szczelność sprawdzę jutro.
A z tym lpg udać się jak najszybciej do gazownika, tak?
123g/s to mało? na 150KM silnik? Chyba jeszcze nie aż taka tragedia... ;)
Ale mówiłem że z gazem nie jest OK. Może nie jest tak mega ubogo jak się zdarza, ale ewidętnie są wskazania na ubogo, a tego nei powinno być.
Tak, powinieneś tym się szybko zająć. Choć wątpie, że Ci co to zrobili wiedzą o co chodzi, skoro dopiero co byłeś na regulacji.
