Problem Odpalanie A4 B7 1.8T
A do immobilisera kiedyś zaglądałeś?
Nie było okazji auto mam jakieś 4 miesiące... Elektronik powiedział że to raczej nie immobilizer. Niesteyy auto mogę zostawić u niego dopiero za tydzień więc dalej się pomecze z tym jak jest. Jeśli to. Immobiliser to gdzie zajrzeć?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Otwierałeś obudowę komputera? Może woda tam się dostała...
Trzeba ściągać obudowę kierownicy i gdzieś tam szukać.
Gdyby immo blokowało to migał by kluczyć na liczniku, i odpalał by na chwile i gasł.
To jak gość ma taki problem z autem i tyle rzeczy wymienione i sprawdzone  to już inne rzeczy człowiekowi przychodzą do głowy ?
Edytowane przez k232
sprawdź czy dorze założyłeś pompkę paliwa w koszu. u mnie wężyk który jest w baku po wymianie pomki jest nieszczelny na łaczeniu, spada ciśnienie paliwa i tez jest problem z odpalaniem. spróbuj na krótko podać napięcie do pomki i zobaczysz czy odpali.
ja w ten sposób znalzłem swój problem. napięcie podałem na bezpiecznik (złóty 28) bezpośrenio z aku.
odpalając samochód, komputer podaje napięci na pomkę dosłownie na 2 sek. jak w tym czasie pomka nie dobije odpowiedniego ciśnienia to jest problem z odpaleniem, dopiero po 3-4 sek pali.
  • 3 lata później...
Panowie mam ten sam problem o jaki zaworek pcv chodzi?
